На шелкографии резистивная сборка НР4 ошибочно обозначена как НР5. Резистор R12 (75K) обозначен ошибочно как R45, конденсатор C63 ошибочно обозначен как C64, R34 ошибочно обозначен как R36.
Похоже я продолжаю собирать не по той схеме. У разъема питания лишний резистор R65 на 510 ом. Где взять схему и монтажку для ревизии 02? На официальной странице похоже старая ревизия. Здесь в железе тоже не нахожу.
Да вроде все на месте, а на какой офф.странице смотришь ? Случаем не на этой:
http://pk8000.narod.ru/zx/phoenix.html ? :)
Все лежит тут:
http://www.micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
R65 и в схеме, и на монтажке присутствует.
Да было вроде такое, но все там исправлено давно, Mick полтора месяца назад еще выложил обновленные PDF'ки - и схема и монтажка там соответствует rev02:
Цитата:
28.07.2010 На страничку ZXM-Phoenix выложил откорректированные документы как по первой ревизии(схема и сборочный чертеж в формате pdf), так и по второй ревизии. Также инструкция обновлена до версии 0.5
Не знаю, было ли у кого нибудь такое, но при глюках при работе с винчестером (неустойчивое чтение данных, с ошибками) нужно использовать микросхемы АП5 (DD69), АП6 (DD68) и ИР23 (DD66, DD67) серии К555 вместо КР1533. Такое бывает. Ещё Nemo при описании работы своего контроллера винчестера упоминал, что желательно использование микросхем серии К555.
Хотя во многих случаях контроллер отлично работает с серией КР1533 (у меня до сих пор на всех других Спектрумах всё запускалось с серией КР1533). На этом ZXM-Phoenix'е пришлось методом подбора установить АП6 и АП5 серии К555, только после этого винчестер стал работать без ошибок.
И еще: у кого-нибудь Phoenix работает с оригинальным GS ?
У меня при установленной плате GS контроллер ATMega после сброса тормозит процессор через WAIT, и всё...
