AY/YM: Назначение бита CONTINUE в генераторе огибающей
Привет всем знатокам AY/YM чипа.
Как известно из datasheet, генератор огибающей этого чипа может генерировать 10 разных видов огибающей в зависимости от содержания регистра Envelope Shape/Cycle Control Register (RD):
b3 b2 b1 b0
00xx \___
01xx /___
1000 \\\\\
1001 \___
1010 \/\/\
1011 \----
1100 //////
1101 /----
1110 /\/\/
1111 /___
b3 - continue
b2 - attack
b1 - alternate
b0 - hold
Исходя из рисунка в даташите, форма огибающей с кодом 00xx идентична 1001, а 01xx -- идентична 1111.
Но нет ли тут подвоха? Зачем инженерам понадобилось вводить дополнительный бит CONTINUE, когда можно было бы обойтись 3-мя?
Если следовать из логики названия, то при записи в регистр RD значения с CONTINUE=0 должен происходить сброс уровня огибающей до значения 0 или 15 (в зависимости от бита ATTACK). А при записи значения с CONTINUE=1 генерация огибающей должна продолжаться от текущего уровня.
Так ли это на самом деле или все таки никакой разницы нету?
