Включаю - на экране случайная картинка. Пока не нажму Сброс - не запускается. Что может быть неисправно?
Узел сброса. Резистор или конденсатор висящие на линии сброса проца.Цитата:
Сообщение от lupus
spensor, А что, какого номинала, и куда именно впаивать? Подскажи плз.
Но если конструктивно не предусмотренно, значит работало же как-то? Может сломалось что-то?
To SPENSOR - знакома фигня. После перехода на БП от ПЦ. Емкости кондеров варьироварись от 10 до 47мкф. Но Ресет - предпочтительнее. Являют ли импульсники собой подобную проблему?
Я, просто спустя нек. время, перестал это замечать, шму ресен на автомате. Возможно, стоит увеличить с10 (конд на сбросе) до 100-200 мкф? Спасибо.
P.S. Или что-то там пролетало про "иглы" на сбросе??? :v2_conf2:
Схемотехнически оно как раз всегда предусмотренно, кнопки может не быть (как в фирменных моделях), а вот узел сброса всегда есть. Представяет собой цепочку из трех элементов: резистор, электролитический конденсатор, диод. Возможно конденсатор пересох.Цитата:
Сообщение от lupus
Вполне возможно что причиной может быть блок питания, если он очень древний, то напряжение может нарастать медленно и процессор начнет выполнять код с совершенно отфанарного адреса. Если это так, тогда можно попробывать увеличить емкость конденсатора или сопротивление резистора - увеличится время состояния сброса, и проц начнет работу когда напряжение достигнет номинального значения. Параметры элементов в штатном режиме около 10-50мкФ*6,3В и 1-10кОм.
Добавлено через 6 минут
PS: Для целей сброса есть интегральная микросхема, о трех ногах, называемая супервизором питания, ее задачей является удержание проца в состоянии сброса до того момента пока питание не достигнет номинального значения. Возможно есть смысл заюзать. То что нашел в каталоге зовется DS1233, DS1833.
:) ты ему ещё отдельный контроллер для проверки питания посоветуй :) Зачем это нагромождение примочек, если всё это делается внутри РС блока питания и не нужно никаких микросхем и ёмкостей. Нужно:
1) резистор 1-10k подключить между RESET и +5V;
2) подключить к RESET сигнал с БП POWERGOOD (PG).
ВСЁ!! БОЛЬШЕ НИКАКИХ НАВОРОТОВ НЕ НУЖНО!
резистор диод и кондер решают.....
не надо действительно НАВОРОТОВ......
надо просто найти оптимальное сочетание этого...
причем именно пара резистор-емкость.....
для своих скорпов ( которых я не один и не два собрал ) - это 10 ком +22 мкф.
и осцилом виден это плавный переход за милесекунд200 с "нуля" до "еденицы"
