Есть еще прошивка cpld... и очень хорошо если не ставили защиту от чтения.
ВНИМАНИЕ всем, кому отправлял платы Sp2000. Возникло подозрение, что вместо нормальных плат в рассылку уходили платы Sprinter-Light. Они очень похожи внешне и различаются тем, что на лайте серьезная ошибка в разводке ISA-разъема (В него нельзя втыкать никакие устройства!). И еще одна ошибка в разводке большой альтеры, связанная с питанием из-за чего на плате резали одну дорожку. Где-то в архивах есть картинки с кусочками платы Спринтера, где указано, как ее резать. Но резать надо до пайки. После пайки - можно только оторвать ножку от платы, немного ее приподнять и оставить в воздухе.
П.С. K Sp2002s (с SOJ-иковской памятью) это сообщение не относится.
Подозрение усилилось, так как в наличии у меня остались только платы Sp2002s и Sprinter-Light (отмаркированные как Sp2000).
Отличие Light от нормальной версии в ошибке разводки большой ПЛИС и ISA.
Надо либо перед монтажом порезать дорожку, содеиняющую 91-ю ногу EP1K30 с землей, либо отпаять эту ногу от платы и отогнуть, оставив без соединения с чем либо (можно и на VCCINT ее проводком завести).
Ошибка с ПЛИС - устранима, с ISA - практически нет. Но
Чтобы разобраться сразу, что есть что - проверить тестером соединение 91 ноги с землей и VCCINT. Если первое - значит это Sprinter Light, если второе - то норма.
ISA разъем разведен тупо зеркально (ошибки молодости), я это обнаружил когда-то давно, спалив свой модем, которому 12-ю вольтами шарахнуло на вход микросхемы... И тогда был выпущен Sprinter-Light, так как фирма не желала терять зря деньги.
2.03.2012: Заказы на платы Спринтера более не принимаются. Все разошлись.
