А я вот демки смотрю на ATM Turbo 2 с измененной ПЛМкой, и все эффекты, и мультиколорные, и бордюрные, в точности как на пентагоне...
Думаю не поэтому. В Челябинске, к примеру, на радиорынке было примерно поровну Пнёв и профиков. Правда поначалу было побольше пентагонов, но потом их стало меньше. А выбрали их потом-что тактов больше между прерываниями, это единственная причина.
А теперь вопрос по теме. Есть ли у кого прошивки типа пентагона для профи 5? Вообще, реально ли ее сделать? Ведь у пня 320 строк. и это определяется аппаратно, нет байтика в прошивке который указывает что надо начать новый кадр (я так понимаю).
посмотри #17 пост этой темы, там совмещен инт и кадровая... вроде нормально мультиколор показывает в квадрате, но на бордюре к сожалению не работает. я недавно экспериментировал с прошивкой для 5-го профи, к сожалению пока ничем похвастаться немогу...
Вобщем решил поднять тему. Начал экспериментировать с прошивкой синхрогенератора для Профи 3.2 (или 4.0х), т.к. она безвайтовая в нормальном (не турбо) режиме, что хоть как-то нас приближает к пентагону, т.к. Профи 5 пока вообще загадка в этом плане :).
В пролетавшей здесь прошиве PROF_RF5.BIN от "Michael Markowsky (KLUG), 2:5020/378@fidonet" в архиве PROF_RF5.ZIP, часть отвечающая за спектрум-растр была частично переделана под пентагон, но бордюр был обрезан (знаменитая черная рамка на бордюре), из-за чего в Rage в мультиколорном скроле на бордюре ниче не было видно, а в Amazing Demo от AAABand вверху бордюра, пропадали анализаторы.
Я переделал фирменную прошиву SAMX6 (которая с полноценным бордюром) под ПЕНТАГОНОВСКИЙ!!! INT и ПОЛНОЦЕННЫЙ РАСТР!!! Файл прошивки SAMX6P. Также добавлено описание изменений в прошивке синхрогенератора под пентагон относительно оригинального SAMX6 - https://www.dropbox.com/s/3a7upt0itm...PROFI.zip?dl=0 .
Описание оригинального SAMX6 - здесь
Для работы прошивки необходимо сделать доработку на плате:
Профи 3.2:
1. Отрезать сигнал DA3 от 11 выв. U27;
2. Подключить 11 выв. U27 к схеме доработки на ЛИ3 (1533 или 555);
Профи 4.XX:
1. Отрезать сигнал DA3 от 11 выв. D11;
2. Подключить 11 выв. D11 к схеме доработки на ЛИ3 (1533 или 555);
Схема доработки на 1533ЛИ3
возможно будет работать и на двух элементах ЛИ1, я не проверял, честно.
В моем профике (3.02) стоит РФ4 с переключением банок аппаратно. Одна профиковская, вторая с пентовым интом. Прошивку пока снять не могу. Пентагоновская настраивалась по Satisfaction. Вроде все работало.
я думаю как раз наоборот. Prof_RF5 переделали из "profic.bin"
как совместить 24 и 28 я уж как нить соображу, не первый десяток лет занимаемся такими экспериментами, только уж не хочется платку делать. Парочку РФ2 мне пообещали, ну и еще умну есть уникальный спек "Импульс", вполне себе рабочий, тама вообще 8 штук РФ-ок стоит. Можно при случАе по-варварствовать:)
SAMX6P, расширенный режим.
http://savepic.org/2461531.jpg
Тут все отлично, с эмуулятором расхождений нет, ну кроме того, что на реале бордюр еще и сверху и снизу :)
Под пентагон как и следовало ожидать :
http://savepic.org/2440837.jpg
ровно то же самое, как и в 36 постУ. Те же самые 24 такта. Печалька :)
ТАП-ку RageEnd.tap прикладывайю...
