Поздравляю, :v2_dizzy_vodka2:! Исправление с 30-ым выводом сделал?
Поставил я резисторы по 10к на ИР13 - снег исчез. Но к сожалению осталась проблема с мерцанием букв.
Вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=gV7-MZ0nVWY
Все исправления я уже сделал.
Запустить 7 F800 получается. Бегут Ч, всё как положено.
В каком направлении смотреть? Может у кого-то встречалось?
Где чего померять?
Так и не дошли у меня пока руки искать неисправность. Может кто то подскажет, какой порядок поиска ошибки?
Где и в какой очерёдности тыкать осциллографом?
А то я к сожалению не совсем понимаю алгоритм работы дисплейного модуля.
Вроде как для начала, можно посмотреть ПЗУ знакогенератора(РФ5), сдвиговый регистр(ИР13). Попробуйте достать ПЗУ из панельки, включить, потом по-подтягивать входы регистра к земле. Судя по видео, у Вас не стабильно работает знакогенератор/регистр, если тут все нормально, нужно смотреть цепи выборки из ОЗУ. Заменить ПЗУ знакогенератора есть возможность?
Спасибо Василий, я к сожалению тут редко бываю поэтому только увидел. Обязательно попробую как время появится и отпишусь, но звучит довольно правдоподобно.
Подтягивать входы регистра к земле через 1к резистор?
я пролистал всю тему и не нашёл нигде схему, на которой был бы указан этот U - Underline.
с какой ноги какой микросхемы надо брать этот U?
И такой ещё вопрос.
На многих скринах, как и у меня, наблюдается невидимость первого знака в строке.
Изначально мне казалось, что это ошибка при сборке. Проверил, всё правильно.
Может есть решение, как сдвинуть экран вправо?
Stampmaker, посты:
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post776610
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post776821
Но картинки протухли за ненадобностью.
Эти посты я читал.
Насчёт U это, надо понимать это место:
3. 2 строки под символами (вывод 11 DD12.2), не понятно, курсор-черточка невозможна?;
Так, стоп.
DD12.2 это из какой схемы, что за элемент?
У меня имеется три варианта дисплейного модуля:
1) из первого поста схема "Оригинальная неактуальная" - DD12 это КП11.
2) схема "ОК Гугол..." - DD12 это РУ10.
3) схема авторская из журнала - DD12 это счетчик ИЕ4.
Путаница какая-то.
Именно, поэтому в моём разборе не было номеров, а просто логическая схема. Опять же, лично я признаю только журнальный вариант, с которым и работал 25 лет назад, пусть но трижды глючный и с ошибками.
http://junetech.chat.ru/kollection/ut88/ris54.jpg
