Ну кроме spetsialist_sram_48_pr.pof ни чего и не зальете в ПЛИС :)
что то не удается зашить ПЛИСину. Квартус выдает ошибку:
JTAG IDcode specified in JEDEC STAPL Format File does not math any valid JTAG ID codes for device
Operation failed
Шью переходником к LPT порту, обычными проводами через резюки 100 ом. Соединение правильное, проверял. Шью на плате, все элементы уже установлены. Это может быть причиной?
Нет, я несколько раз прошивал на полностью собранной плате.
Может ПЛИСС битая попалась
Я прошивал таким программатором http://f23.ifotki_.info/thumb/102fc4...9308689011.jpg
Ошибка означает лишь то, что ID, для которого предназначен POF (записан в самом POF) отличается от того, что считан из цепочки JTAG. А так же, если POF для одного чипа а на JTAG висят несколько устройств. Это простая защита от дурака. А почему ID не читается (или читается другим) из JTAG - это уже на совести собиральщика. Чип должен соответствовать, его JTAG должен быть правильно подключен а программатор заведомо рабочий. Ну и в логи глянуть можно: если читается 0xFFFFFFFF то явно проблема программатора. А если он на LPT - то может и режима этого LPT, который задается в BIOS.
Все уже перепробывал. Завтра, достану еще один ноут. Если и с ним засада, придется делать на буферах. Наскоком взять не вышло:v2_dizzy_tired2:
Лучше сразу буфер ставить. Или купить нормальный USB. Можно, конечно, и собрать: я собирал на связке FTDI+MEGA8 (оригинал FTDI+EP7064), но дешевле таки купить.
Я покупал с бесплатной доставкой где-то за 400 рублей. А сейчас бесплатной доставки нет, но бластер подешевел почти вдвое.
Други у кого нибудь получилось полностью запустить плату? У меня так и не получается добиться считывания с SD карты (перепробовал кучу разных, отформатированных как в FAT так и в FAT32) ни фига, хотя обращение к карте вроде идет (светодиод моргает) за что отвечает К170АП3?
