Скоро прибудет ко мне МС1201.03. Памяти на борту у нее 256К, хотелось бы расширить без приобретения плат памяти. Кто-нибудь может поделиться схемой, как SIMMы присоединить? А то думал-думал, курил мануалы, пинауты и ничего стоящего не придумал.
Симмы ох как хорошо устанавливать на МС1201.04 . Разумеется, с регенерацией Рас-до-Кас.
С соответствующей коррекцией адресного пространства .
А по поводу именно МС1201.03 без переработки в МС1201.04 - надо дополнить 1 бит к счетчику регенерации на ИЕ5, соответственно пристроить регистр для его выдачи на линию адресов ДОЗУ. И 2 шт. ИР22 для подачи дополнительнительных адресных линий на СИММ... В общем, по-любому получается, что сопоставимо по сложности переделать в МС1201.04.
Лично я переделывал МС1201.03 на батарейное СОЗУ 2 мбайт с помощью платочек от блока ВМ3А - никаких проблем с выпадениями данных ...
МС1201.03/04 имеет возможность полноценно работать с ОЗУ на внешней МПИ в адресах 1000000 и выше. А в адресах 0-00177777 имеются существенные особенности при работе в режиме пульта.
Так же отмечу, что в МС1201.03/04 имеются существенные тормоза с ДОЗУ, да и с трекингом ДПП(03)/4СПП(04), препятствующие полноскоростной работе процессора ( фактически - до 5 мгц в лучшем случае ).
У меня была мечта склепать свою процессорную плату с ВМ3. Прицепить какую-нибудь EDO RAM или даже SDRAM, они, бОльшей частью, 16-разрядные, подобрать что-то, чтобы одним чипом обеспечить все 4М адресного пространства ВМ3, эти ОЗУшки шустрые, можно и регенерацию сделать "теневую" - один цикл работаем с ЦП, второй регенерируем, ЦП этого и не заметит, ибо ОЗУ намного быстрее. Да и, возможно, выйдет поднять быстродействие, память-то ждать не надо...
Только вот в прошлом столетии доступа к высоким технологиям не было, домашние технологии такого не позволяли, а сейчас оно не очень-то и нужно...
Неудачно выразился. Я имел в виду, что два цикла ОЗУ в сумме короче одного цикла ЦП, так, что успеем и с ЦП пообщаться, и регенерацию сделать, а может еще и на цикл DMA время останется...
Как я понимаю, всю эту радость [управление ОЗУ, подключение к ВМ3, подключение системных (halt-mode) ОЗУ и ПЗУ, логику внешней Q-Bus, логику ИРПР (слишком жирно две ВП1 на один ИРПР) и т.д., включая, допустим, IDE, да еще и с UDMA] легко склепать на какой-нибудь средненькой недорогой Альтере. То есть ВМ3, та самая Альтера, ОЗУшка, может быть 1801ВП1-065, если поленимся загонять и ее в Альтеру, шинные драйверы Q-Bus, шинные драйверы ИРПР, ну, может еще что по мелочи. И все это удовольствие спокойно должно влезть на "половинку". При этом мы избавляемся от двух главных бед - отвратительной советской памяти 565-й серии и, опять же, отвратительного качества поздних зеленоградских плат (а платы с ВМ3 почти все поздние).
Гавенными были только 4СПП МС1201.04 - внутренние слои ( питания и общего ) , разумеется, отваливались от ножек ИС. Часто - от КР531 серии, что совсем не фонтан.
Для режима работы 1801ВМ3 в максимальном быстродействии ( SSYNC = 0v. ) данные должны готовится и приниматься ОЗУ за 1 такт процессора, желательно с учетом разгона, так что о всех видах ДОЗУ следует сразу забыть. И при таком включении ВМ3 понадобится синтезатор таймингов МПИ- т.к. работа с 80-нс предвыставлением адреса перед SYNC исключает применение 1801-й серии, которой требуется не менее 200 нс предвыставление ( а для тактируемых БИС - и еще больше ).
А насчет ИРПР - там вся сложность с векторными прерываниями, на мелкоте делать - под десяток мелких ИС понадобится.
Что касается применения ПЛИС - проще дождаться , пока Вслав г. Киев не сделает реверс всех необходимых компонентов, тогда и будет приемлемый вариант.
Спасибо за ответы. Получается, что лучше использовать статическую память с работой через МПИ, чтобы не курочить плату. M48Z512 (512Кх8) от STM, думаю, неплохо подойдут для этой цели.
Почему забыть? Неужели мой склероз врёт о 70-нс или даже 50-нс EDO RAM? Какая тактовая у ВМ3? 6 МГц, да? Ну, разгоним мы его в полтора раза, будет 9 МГц, это 111 нс, хоть и не верю я в такой разгон. Не успеем? Тогда прикрутим 64К Static RAM в качестве кэша и поставим 7-нс SDRAM, оно точно успеет.
У меня было нестандартное компактное решение этого, но недавно искал и не нашел, похоже я все бумажки повыкидывал. Но напрягусь - вспомню.
Так вот, как раз, все эти ВП-1-030/013/134 - первый кандидат на выбрасывание, не нужны они в возрождённом ДВК. И вообще, точный реверс, имхо, нужен только для историзмов, оно же неразрывно связано с той технологией. С нынешними технологиями, хоть и в ПЛИС, надо постараться выжать максимум. В частности, не забыть кэш-память, сделать встроенное управление динамической памятью, скорее всего, SDRAM, чтобы контроллер памяти сам обслуживал загрузку-выгрузку кэша, следил за DMA и т.д., т.е. все то, чем в чипах серии 1801 и не пахнет.
