Переходник музыкального сопроцессора с kempstonJoy для Pentagon-128
Адаптер музыкального сопроцессора + Beeper с kempstonJoy для Pentagon-128 и не только
Приветствую форумчане. После сборки и наладки платы пентагона-128 1991 года (которая без музыкального сопроцессора) дошло время и до адаптера для музыкального сопроцессора. На просторах интернета найти плату адаптера, для заказа производства, удалось не сразу. Были только предложения о продаже, не в Украине. Исходник адаптера я нашел на сайте Zorel`a. На адаптере отсутствовал Kempston Joystick. Решил его добавить и переразвести заново плату, добавив доработки для проигрывания цифровых мелодий и устранения конфликта с бетадиском. Для этого пришлось завести на плату доп.сигнал DOS. Это инвертированный сигнал /DOS, который заводится на основное ПЗУ для активации области TRDOS. Его можно либо завести с того же триггера, откуда берется сигнал /DOS и у которого есть не инвертированный выход, или пропустить сигнал /DOS через доп. инвертор. Если бетадиска нет, то вывод DOS адаптера нужно соединить с GND (т.е. с "землей"). Плата получилась таких же размеров, как на сайте Zorel`a, но уже с джойстиком. Разъем джойстика разведен так, чтобы можно было подключать джойстик от SEGA через переходник для COM-port на корпус PC.
1. Схема и монтажка.
2. Герберы для производства.
