Да я о опробованных решених. А так да, в данный момент есть небольшая подвижка в этом направлении, самая маленькая.
по программам и адаптации ВМ2: основную проблему, я вижу в отсутствии в нем таймера как в ВМ1.
те возможно придется сделать таймер на STM32 ?
пришла память - запустил , теперь проезжает приветствие в рамке (в 4 мгц видно, в 6 вообще нет), но прочитать не успеваю, после чего выходит в Байсик.
но сейчас другая проблема, - клавиатура не работает вообще (пытался замыкать проводом все комбинации клавиш) .на D4 сигналы есть только на выводах AD , sin , iaki, din, больше вообще никаких
должны ли быть каике-то сигналы на выводах "x" и "y"? также нет реакции на замыкание "ОСТ11-2" - должен происходить сброс.
также обнаружил одну странность. если вынуть ПЗУ то сигнал на AD0 присутствует (при этом на экране четкое шахматное поле) , если ПЗУ вставить и происходит выход то на AD0 сигнала нет, так и должно быть?
пробовал оцеплять ногу 18 от U7 тогда запуска не происходит.
p.s. кто нибудь бы описал подробную инструкцию, что проверять и как. нигде информации нету.
1. Попытаюсь ответить на вопросы по отладке новодела, хотя никакие мои рекомендации при его разработке учтены не были.
1.1. При пуске М-ЭВМ вставьте клаву ( или её заменитель ), понажимайте на буквенно-цифровые кнопки. При этом на ВП1-014 должна быть следующая ситуация :
(1.1.1. Э3 оригинала платы :
http://bk0010.org/files/ самая нижняя ссылка )
На ножке INIT 19 - уровень +5в, если 0 в. - работа ВП1-014 запрещена ( сброс ).
На ножке 20, 22 должна происходить смена уровня при нажатии и отпускании буквенно-цифровых кнопок. Если этого нет - проверить напряжения на входах сканов ВП1-014 - в соответствии с резисторами-подтяжками. Если напряжения на входах соответствуют, INIT +5в, а на выводах 20, 22 реакции на нажатие нет - ВП1 под замену ( пробой статикой ).
1.2. На 6 мгц устойчиво при закрытом корпусе М-ЭВМ идут не более 20% от тиража ( испытания - в течении 1 час при закрытом корпусе М-ЭВМ ), сильно зависит от конкретного экз. установленного процессора.
Необходимое напряжение питания процессора между выв. 21 и 42 - +4.90...5.05 вольт ( а никак не 4.5 или 5.5 в.).
Имеют шанс работать при 6 мгц процессоры в пластиковом корпусе дат от 1989 до 1991 ( включительно ) г., при отсуствии каких-либо точек на корпусе БИС.
Керамические процессоры имеют шанс на разгон только при обозначении "М1801ВМ1", тогда как "КМ1801ВМ1" имеют вероятность устойчивой работы на 6 мгц , стремящуюся к 000000.
Однозначно процессору в закрытом корпусе М-ЭВМ необходим теплоотвод, для разгона на 6 мгц - от 100 см. кв. ( от П-3 или аналогичный ).
2. Насчет инструкции - это секретная информация ! Очевидно, её должен написать ГК конструкции, с учетом нововведений.
Обычно практикуют ремонт ( пусконаладку ) у мастеров, имеющих стенды МПИ. Цена ремонта простого случая - от 1000 руб + детальки, сложного ремонта - лучше купить др. экз.
( например, попадание +12в. на питание ).
Зачем городить огород на новоделе, если есть заведомо рабочий недорогой 1801ВМ1, который, если так прямо ну очень хочется,можно никогда не выводить из режима ДМА - при этом его таймер и селектор портов 177714-177716 будут всегда рабочие. Отмечу, что для такого случая необходим патч ПЗУ БК0011/М - т.е. нарушение аутентичности машинки или, по-русски, получится новодельная Говяшка, мало с чем совместимая.
Однако, добавив всего пару самых дешовых ИС мелкоты, можно передавть управление и на 1801ВМ1А - т.е., для сравнения работы софта и т.п. случаев.
Схемка только для навеса ВМ2 ( причем нет особой разницы, 1801ВМ2 или 1806ВМ2, соответственно, 5.5 или 11 мгц тактовой ) на БК0011/М получается довольно скромная по к-ву ИС.
Если будут заявки на изготовление ДПП или макетирование - могу выложить эскиз Э3.
При этом, ДПП будет одинаковая, что для СОЗУ 16 кбайт, что для ППЗУ 556РТ7 или даже РТ5. Но с СОЗУ - это универсальное решения, к тому же в него можно написать отличный пультовый отладчик.
проверил - при нажатии клавиш на 20 и 22 ноге идет смена уровня в противофазе - на экране по прежнему приветствие и "000000" собака и курсор (бэйсик я отключил).
при отключении бэйсика кстати на AD1 появился постоянный сигнал , а не только при запуске.
все проверки провожу при 4мгц , на входе поднял напряжение до 5.4в - теперь на 1801ВМ1 напряжение 4.9в
p.s. курсор должен мигать или гореть? (у меня горит)
не знаете таковы в Москве есть?
Если есть смена уровней на 20, 22 ножках при нажатии кнопок - скорее всего ВП1-014 жива.
Цифровые кнопки ( 0-1-2-3-4-5-6-7 ) точно не работают в пульте БК0011М ?
Курсор в пульте БК0011М мигать не должен.
В пульте БК0011М при нажатии на кнопки должны быть кратковременные импульсы ( ~ 1 мкс ) на выв. 30 ВП1-014 ( перепады с +5 в. до 0 в. и обратно ), сигнализирующие о опросе регистров БИС ВП1-014.
А сигнал INIT выв. 19 ВП1-014 точно имеет +5в ?
Насчет ремонта БК в Москве - поспрашивайте господина Jekka, из компьютерного клуба - музея.
что значит термин "в пульте"?
вынул ПЗУ . появилась реакция на клавиатуру - при нажатии слышится щелчки в пищалке
если нажать на любую клавишу при старте то выпадает в "монитор" с "000000"
складывается впечатление, что БК виснет сразу при входе в монитор или бейсик.
