Подключение клавиш "←↑→↓" к пентагону 128, нужна схема
Достал вот такую клавиатуру
http://img405.imageshack_.us/img405/...t0112ho.th.jpghttp://img827.imageshack_.us/img827/...ct0113v.th.jpg
По бумажной схеме и прозвонке DD70 и DD44 АП5 пентагона-128 выяснил где какие линии (KA , KD) на разъеме пентагона.
Соответственно по вот этой матрице подключил её к компьютеру.
http://img831.imageshack_.us/img831/4146/keysf.th.jpg
работает, слышны щелчки в аудиоканале при нажатии кнопок, ENTER точно работает и заходит в TAPE LOADER, SPACE возвращает оттуда.
Загрузил через TAPE Фортран 128 и проверил все клавиши, работает..... в DIZZY если навесить клавиши ←↑→↓ по схеме Sinclair1 то работает.
Клавиши ←↑→↓ на этой клавиатуре имеют отдельные выводы (один общий и по выводу от каждой). Пока что я их подключил по вышеприведенной схеме в режиме Sinclair1, слышу при нажатии щелчок, подтверждающий что что-то происходит. Меню не двигается...
Слышал что ←↑→↓ можно задействовать используя замыкание двух адресных линий сразу (или нажать 2 нужные клавиши одновременно, например "1" + "V")
Причем, гадство такое, у меня есть несколько схем пентагона, даже 2 бумажные, и клавиатуры там в схеме указаны неполностью, только основные клавиши.
Попробовал использовать матрицу от ZX spectrum+ 128k
http://img269.imageshack_.us/img269/9181/zx128f.th.jpg
Тут всё понятно.
Для клавиши ↑ вызывается комбинация
KB1 (1) + KB2 (4) и KB1 (4) + KB2 (6)
то есть это нажатие клавиш "0" и "C"
Попробовал припаять просто кнопку с двумя группами контактов на эти линии в пентагоне 128, опять слыше щелчок и ничего не происходит.
Соответственно скорее всего у нас были другие "сочетания" клавиш/ адресных линий для клавиш ←↑→↓
ВОПРОС 1: Подскажите схему чтоб я мог сэмулировать стрелки в самом простом варианте без логики и т.п. то есть с помощью кнопок с двумя раздельными группами контактов. (или просто полную схему клавиатуры пентагона со всеми клавишами или на край фотки мембраны)
ВОПРОС 2: А если просто нажать некое сочетание вроде "0" + "C" будет работать?
По теме мне удалось найти только схему подключения на логике к Ленинграду, и схему самого ленинграда, но там адресные линии похоже обозначались кто как хотел, d0 ... a12, с самой схемой ленинграда мало стыковок.
http://img813.imageshack_.us/img813/111/rl19940313.gif
http://img13.imageshack_.us/img13/5475/13357014.jpg
