Начал собирать доп.плату, впаял микроконтроллеры, контакты.
Прозвонил ножки м.к., вроде обошлось без замыканий.
Для прошивки использовал tl866.
https://preview.ibb.co/m6km2y/2_B9_F...E4_A210_E7.jpg
https://preview.ibb.co/kpMR2y/AA53_B...05_AFF9_EE.jpg
Выставил фьюзы, прошил м.к. под SD, проверил, пишет, что все Ок.
Как можно убедиться, что прошивка действительно прошла правильно?
Со вторым м.к. (ps/2) номер не прошел.
Подключил, настроил программатор
https://preview.ibb.co/gS3saJ/B04_CC...E41_FB8194.jpg
В итоге получил следующее
https://preview.ibb.co/cpMpNy/81_C98..._C96975_E2.jpg
Попробовал стереть, получил то же самое..
https://preview.ibb.co/ncEyFJ/F03_AE..._E8_D49343.jpg
Что теперь с этим делать?
При прошивке sd контроллера наверное фирификация не пройдет, я писал что использование одного из фьюз битов не предполагает последующую перепрошивку ну и наверное и проверку прошитого. Сколько раз предостирегаю от этого, никто внимательно не читает предупреждение.
Как раз с sd контроллером все хорошо, даже проверку проходит,
не шьется ps/2 контроллер.
Я эти атмеги первый раз в руки взял :) так что приходится набивать шишки, придется новый м.к. наверное покупать..
Ну значит я перепутал. Именно ps/2 формирует сигнал сброса. Внимательно читаем здесь предупреждение - http://spetsialist-mx.ru/index4.html
Нужно понять, что Вы прошиваете контроллер на свой страх и риск ведь проверить прошивку не удастся. Наверняка же уже фьюзы выставлены были?
Забыл прикрепить.
Вот что выставлял под ps/2:
https://preview.ibb.co/ngNqUd/28_BE0...3_DD8_CB46.jpg
Что может быть не так?
Микросхема прошилась - прошилась. Если RSTDISBL был установлен при прошивке, то о чем речь?
Хоспади, возьмите TQFP64 адаптер (а для DIP варианта и он не нужен) и сотрите/запишите микру в этом же программаторе в паралельном HV режиме. Что вы как дети, ей Б-гу.
Я себе в свое время наделал для Tritona вот такие, подходят и к TL866:
http://jpegshare.net/images/f5/fe/f5...5d70721f7a.png
Собрал основную платку, пока без расширения. Первый запуск и на экране мусор, подскажите направление куда ковырять? Доработки из первого поста сделал, все мелкологика и память проверена перед установкой.
Фото платы:
https://thumb.ibb.co/nM7gLJ/P80615_151728.jpg https://thumb.ibb.co/gkMK7y/P80615_151754.jpg
При вставленном тесте на d37 -
https://thumb.ibb.co/g1UvfJ/P80615_151720.jpg
ПЗУ с поддержкой SD -
https://thumb.ibb.co/ny2Rny/P80615_152212.jpg
