R28-R45 у просто Специалиста 10к, а у Экспресса - 20к. Какой диапазон номиналов допустим?
Cornellius, R26,R27 должны быть 2к, у вас на схеме 20к.
На свои платы в подтяжку "единицы" +5в ставлю 8к2, купил когда-то 500 шт. Всё работает. Диапазон сопротивлений примерно 6к8 - 22к. Приборно проверено.
Это резисторы подтяжки на клавиатуру. На обчную кнопочную клавиатуру с длиной кабеля полметра от платы до клавиатуры на Специалист МХ2 (там резисторы не на плате, а в клавиатуре) я ставил 10 кОм. Если вы планируете ставить плату расширения (с адаптером PS/2 клавиатуры) то ставьте 4,7 кОм. Так я поступил в Сябре.
Добрый день!
микросхемы какой серии лучше ставить 155 или 555?
Конечно, оригинал, то на 155 серии был собран. Нужно правда все микросхемы проверить на рабочесть, я проверяю таким тестером. А АП6-то какой будет? 155 серии его не существует. В качестве ПЗУ для запуска достаточно тест Рюмика зашить только в одну DD37.
У меня вообще сборная солянка - 155/555/1533, но я еще не запускал - криво прошилась РФ, а стереть пока нечем :(
Вообще, на место РФ4 (заменяя все три микросхемы ПЗУ) просится W27C512 с корректировкой схемы.
Накидал табличку по потребляемой мощности.
Потребляемый ток и рассеиваемая мощность микросхем ТТЛ серий 155,555,1533,531
Ну, это же наверняка не последняя ревизия печатки...
