Похоже на непропай. Начните с вг и рфки.
1) Недозалитая ЗГ запустилась и появились долгожданные "РАДИО 86РК". Ура, товарищи!!!
2) РФ5 посредством разнообразных манипуляций на minipro-таки зашилась и контрольная сумма сошлась. Заменил и её.
3) Клава по прежнему отдаёт только часть символов. Все что есть - вот тут по ссылке https://cloud.mail.ru/public/BnjF/kiGibDKxr
4) Выявил, что область справа (вертикальная полоса) это как раз съеденная область слева (на скриншоте также видно)
Какой (или какие) именно из моих глюков это должно было лечить?)
Есть ощущение, что клавиатурная атмега прошивается как-то криво... Такое возможно?
Похоже что от клавиатуры идет сигнал только по линии PA7. Знаки только из этого разряда.
Тут или Мегу или D20 надо смотреть. Связь между их портами А и B.
По прозвонке пока всё хорошо. Проц-ВВ, ВВ-Атмега, питания, разъём клавы. Вроде всё звонится.
Резисторная сборка собранная "руками" вместо 4.7К по схеме у меня на 10К - это не может влиять?
По поводу прошивки РФ-ок на tl866cs: у меня они не прошивались на стационарном компьютере, если программатор вставлялся в usb 2.0 разьемы. При вставке в usb 3.0, которые на самой материнке - прошивались и через несколько дней проверял - верификация проходила. Однако, подключение программатора в usb 3.0 на ноутбуке не помогала - РФ - ки не прошивались. Т.е. прошить РФ- ки возможно в tl866, но надо чттбы порт usb обеспечивал достаточную мощность.
Вот насчёт этого я читал, что сам tl866 умеет преобразовывать напряжение, но я в этом не сильно шарю, так что может это и глупости.
http://s019.radikal.ru/i616/1710/3f/d3afc591fcfd.jpg
Хехе) Господа, получилось) Оно работает.
По клаве - при прошивке АТМеги во все предыдущие разы я не снял во fuses CKDIV8, что лишний раз указывает на то, что техническую документацию нужно читать внимательно и вдумчиво.
Остаётся решить вопрос с наводками и сдвигом экрана влево. Почему экран мог сползти? И отчего наводки?
Потому что скалер ЖК телека может плохо переваривать не сильно стандартный видеосигнал.
Смещена "картинка" относительно строчного синхроимпульса, часть пропадает, часть мусор захватывает.
Возможно уровни "неправильные" и скалер цепляется за что удается зацепиться.
С "Корвета" вон у меня вообще экран в телек не влезает.
Можно попробовать подключить к "стеклянному" (ЭЛТ) телеку посмотреть, что кажет.
Аха... Т.е., замена телека - выход? Я к тому, что не распаяные конденсаторы на кренке на это никак не влияют?
И такой вопрос - где есть софт такой - навроде файлменеджера? Я видал где-то, а найти не могу.
Или может есть готовые сборники софта для ромдиска?
И как, вообще, шить-то этот ROM-диск?
Ну не, это понятно. Вопрос про другое - вот накачал я софта и куда его? Прям файлы шить? Оно же чем-то должно управляться) AT28C256 у меня уже заботливо заготовлена для этих развлечений)
Т.е., сформулирую корректно - как создать свой собственный ROM-диск? Эмулятором? И, вдогонку, как шить на разные страницы 256Кб микросхемы 64(32?)-килобайтные ROM-диски?
