Дмитрий2012, хорошо что разрешилось, а то доверия к китайцам совсем нет.
Да уж... Мне пришла Альтера для Carnivore2. Сначала "села" на землю одна сигнальная нога, а потом весь чип сдох. Пришлось срезать и менять.
Уж так получилось. Продолжим. Это мега магазинчик Uts.. , чем тока не торгует. Сегодня вставлял микросхему серия 555 (LS), случайно посмотрел на внутреннюю сторону ножки (это под корпусом). Ее как бы жарили газовой горелкой, ножка в радуге (кто такое пробовал, тот поймет)
Будем играть в рулетку на редких чипах, бо вариантов как бы нет, только от китайцев – рандом)
И еще белый налет (финальная эмульсия, как плату отправят на продажу) на торце чипов, говорит, что его мыли. И не отмыли. После выковыривания из чего-то там.
Эти "цвета побежалости" могут говорить и об обратном. Что микруха нульцевая, только лежалая (возможно не очень правильно лежала).
Тонкая оксидная пленка необязательно только от температуры может образоваться. Может быть химия, может просто от старости. Зависит от того чем покрыто было.
Может быть и так. Тогда не понятно, почему у микросхемы с наружи ножки белые. Разной степени залежалости микросхемы видел. Как правило, темнеют ножки или даже зеленеют:)
Снаружи могли "марафет навести" :) Ну ей-богу, гадать чего там китайцы учудили?
Сделал маленькое исправление для MSX Commander, чтобы запускался на Nextore c Alpha прошивкой.Вложение 66994
Если вы при сборке поставили не полноценный разъём FDD, а всего лишь гребёнку, то её можно закрыть крышечкой на время использования картриджа как IDE устройства. Моделька выложена здесь:
https://www.thingiverse.com/thing:4029309
Крышка изначально делалась под EmuFDC, но она оказалась подходящей и для нашего FDD+IDE картриджа.
https://cdn.thingiverse.com/assets/e..._installed.jpg
Не подскажете, можно использовать GM82C765B вместо WD37C65BJM ? Вроде полный аналог.
Лучше ставить тот чип, для которого делалась схема. Достать 37С65 вроде нетрудно...
