Вот.
Вот.
Достался такой вариант Специалиста. Фотографий такого ранее не встречал, но помнил о нем с детства.
Вероятней всего родом из Харькова. У меня в конце восьмидесятых был такой, привезенный из Харькова студентом ХИРЭ (по его рассказам, у них почти в каждой комнате общежития был такой Специалист). Этот экземпляр попал мне сейчас тоже из Харькова, тоже от бывшего студента ХИРЭ. Схемы ни тогда ни сейчас от него не было, ориентировались на первую схему в Моделисте-конструкторе, с учетом замены РУ3 на РУ5.
Плата очень тонкая - 1 мм.
Интересный экземпляр, нигде такого клона не встречал. Схема скорее всего стандартная. Не распаянная, скорее всего ВВ55 порта "программатора". Теперь осталось придумать название клона.
Все экземпляры этого клона, с которыми я сталкивался (штук 5 в конце 80-х и один этот) были привезены из Харькова. Может, назвать его "Харьковский".
Хорошо, так и назовём. Нет ли к нему схемы и считанной прошивки?
Схемы нет. Вот прошивки.
Вложение 67849
Спасибо. Выложу на свой сайт. Авторство фотки напишу.
Всё, выложил (низ страницы). Ещё раз большое спасибо, val_dp!
val_dp, может софт какой сохранился от харьковской тусовки специалистоводов?
По "Харьковскому" ничего, больше, чем платы нет.
Есть классический Специалист-М.
От журнала отличался только триггером начального пуска. На плате был ТМ2, но с ним не удалось подружиться и триггер заменен на журнальный на ЛА3.
И парочка УЦА.
Второй похож на кооперативный. Пайка платы, похоже, заводская, монтаж аккуратный, одинаковыми проводами, с одинаковыми кембриками. Надписи клавиатуры сделаны на тонкой алюминиевой пластине фотоспособом, под кнопки вырублены отверстия.
