Пробуйте другие версии, так как есть под оригинал, есть патченные, работа оригинала арканоид как раз будет показателем для Краснодара, еще надо длительность INT проверить - TEST 4.30
Выпускались половинки на 32К, это РУ5Д1 и РУ5Д2. У меня стояли РУ5Д1. Таким образом имеем 16К(РУ6)+32К(РУ5Дх)=48К.
К сожалению я забыл, как заставил работать арканоид, какое то изменение в схеме сделал (возможно из zx-ревю или нтк плюс).
Блокировочные конденсаторы на 0,1 мкФ стояли на каждой микросхеме памяти. Память была впаяна (панельки тогда были ни к черту), поэтому напивались легко сверху.
Результат работы теста 4.3:
takt/INT: 55552, V=81.168469%
Lines of screen: 248
Interrupt vector: ???
Turbo regime: Off
Shadow RAM: Absent
Length of INT: Too short!
Low mem speed: 60482-59703
High mem speed: 69892-69887
Этот спектрум с раздельным полем памяти.
Сильно тормозится нижняя память.
В целом тест грузиться отказывается, после загрузки говорит Р Тэйп лоадинг еррор, запустил чудом через ресет)))
На пентагоне 48 с той же дискеты Арканойд грузится... наверное в пентагоне что-то уже подправлено?
Поправка - на пентагоне грузится, но по факту не работает)))
По Неисправности Бита 1 - ларчик просто открывался, банальный непропай, который хаотично проявлялся при смещении платы. Устранил - все работает, вроде даже стабильно)) Правильно развел кемпстон-джойстик, промыл корпус, отмыл клавиатуру - осталось закрепить шлейф ФДД, собрать и будет очередной возвращенный в строй раритет))) Своей очереди дожидается еще один краснодар, без ФДД, что-то у него с цветами, но это уже другая тема...
JV-Soft, как это сделать?
Подбором отмеченного конденсатора и резистора, на схеме они не пронумерованы проследите от 16 вывода процессора, можете поставить подстроечный резистор и попробовать им подобрать длительность, если не выйдет уменьшите или увеличьте емкость конденсатора.
http://s019.radikal.ru/i638/1703/c4/fbbe87737526.jpg
Высмотрел всю схему, вызвонил, нет в краснодаре ни резистора ни конденсатора. Правильно ли я понимаю, что в соответствии с приведенной схемой, мне для начала нужно попробовать посадить INT на землю резистором 22кОм? С какого номинала начать?
Интересно бы осцилом глянуть длительность INT на 16 выводе проца, нет возможности ?
А вообще, делайте согласно приведенной выше схеме (5 пост oracleua)обязательно с конденсатором и диодом, только для начала вместо постоянного поставьте подстроечный резистор, им по тесту добейтесь 32 такта, потом измеряйте и поставьте постоянный.
Нет, осциллографа нет.
Схемы там больше нет, а куда я ее скачал - найти не могу((( Вернусь из командировки, сделаю доработку.
Вообще сейчас наблюдается интересная картина: без подключенного флопа начались срывы синхры. Первое что сделал - замерил напряжение, так и есть: ниже 4,5В! При подключении запитанного от того же БП флопа (пробовал разные - эффект один), вольтаж сразу приходит в норму. Если бы было наоборот, грешил бы на соплю в контроллере. БП АТХ, 12В под нагрузкой (знаю я про это), на других компах такого не наблюдается.
Держите - Краснодар
Тестер есть ? Меряйте ток, что бы так просадить АТХ потребление должно быть ампер 10.
