MSX Yamaha YIS503II КУВТ. Всё, что вы всегда хотели знать , но боялись спросить
Здесь будет собрана вся информация для максимально возможного апгрейда MSX КУВТ в MSX2,а так же периферии к ней.
http://s018.radikal.ru/i514/1203/48/838695f6882at.jpg
Имеется таких 2 машинки рабочих,вот одну сохраню для истории,вторую буду апгрейдить по полной для максимального эффекта и удобства пользования.
[B]1.Видеопамять => 128кб:[/B]
http://s019.radikal.ru/i639/1203/3e/86811715024ft.jpg
Цитата:
Сообщение от
caro
Одна из перемычек (красный провод в районе видео-озу) это линия /CS0 - выборка банка памяти ОЗУ для VDP.
Поскольку память для VDP на MSX-1 ставилась на внешней платке, выборка которой сделана по /CS1, снизу /CS1 возле VDP перерезана, а этот красный провод прокидывает /CS0 на эту самую внешнюю платку.
Надо будет:
1) убрать эту перемычку,
2) запаять 8 микросхем типа РУ5 (или 4164),
3) восстановить перерезанную линию /CS1,
4) заменить на внешней плате памяти VDP микросхемы 4416 на 4464
и всё, будешь иметь 128 кб ОЗУ для VDP.
2.Основное ОЗУ => 128кб.впаиваем микросхемы мапера IC315 - 74LS04 (1533ЛН1),IC319 - 74LS30 (1533Ла2) и изготавливаем новый модуль памяти
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8182
http://s019.radikal.ru/i615/1203/02/dd889ed3b79dt.jpghttp://s019.radikal.ru/i626/1203/de/8be7c310eb45t.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1203/78/4a085e902f70t.jpghttp://s019.radikal.ru/i606/1203/48/a4665946f9a6t.jpg
3.Часы.
Если Вы являетесь счастливым обладателем микросхемы часов RP5C01A необходимо установить недостающие элементы на плату по схеме:
http://s019.radikal.ru/i631/1203/e2/dfc113019223t.jpg
4.Меняем прошивку MSX1 на MSX2 с исправленными шрифтами 27c256 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18453
Родное пзу выпаиваем или выкусываем и впаиваем 2 панельки.
http://s019.radikal.ru/i625/1203/47/326b7037fe58t.jpghttp://s49.radikal.ru/i123/1203/a5/45c4328a6d0dt.jpghttp://s017.radikal.ru/i441/1203/0c/1c1445f3608et.jpg
4.1 Если не используем микросхему часов - прошиваем патченую прошивку в 27с128 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=483025&postcount=11
5.Клава ps/2
6.ТВ выход (нужно что то делать :) ):
При подключении на ТВ все красиво в цвете,но ТВ тюнер сходит с ума и меня это не устраивает.Нужно переделывать в 50гц и систему PAL.
http://s019.radikal.ru/i636/1203/77/04c168bb6003t.jpg
Цитата:
Сообщение от
_Nikanor_
Проблемы с железом и их решение
Почему на VIDEO-OUT изображение не цветное? а с какими-то разводами? Машинка YIS503IIIR.
-SFMSX-
В поставке Yamaha 503II MSX1 были укомплектованны модулями с NTSC 3.58mHz/60Hz.
в msx2 Yamaha 503III (805) применялись обычные модули упрощенные,состветственно без кодеров цвета.Но частота кадров 60Hz.Поэтому некоторые мультисистемные телики глючили и показывали какойто фон/цвет.
Модули между собой совместимые на 100%,поэтому Велком -вытаскиваете блок из MSX1 и ставим в МSX2 (только 503 модели) или от CX5 берем модуль в ПАЛе.только нужно переключить частотку ка 50герц VDP10= .....чегото там.
-add-
Если регулятор цветности на ТВ убрать в ноль - разводы исчезнут. Есть мнение, что кодер цвета в ученические машинки не ставили из экономии, потому, что они комплектовались монохромными (зелеными) мониторами..
При прошивке ПЗУ MSX2 видеопроцессор переводится в PAL50 режим автоматом.Для получения цветной картинку нужно или использовать RGB выход или устанавливать заместо NTSC кодера -PAL кодер.
7.Затем решить чем грузить программки
Многое есть на форуме,но в разных темах,де то ссылки уже померли,что то есть на других форумах.попробую собрать по крупицам и внедрить :).
потребление 600мА голой мамки с модулями видео озу и основного озу.
