Вложений: 3
Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
Здесь будет описываться процесс запуска платы от Павла Рябцова Специалиста 48 SRAM.
Схема компьютера. Тема про продажу платы.
ПРОШИВКА ПЛИС STD (EPM7128SLC84).
Схема дополнительной платы расширения до МХ.
Прошивка Атмеги8 адаптера PS/2 клавиатуры от Vinxru. Фьюзы для прошивки.
Прошивка Атмеги8 SD контроллера от Vinxru. Фьюзы для прошивки.
Архивы проекта (только std и std+mx) ниже в атаче. Программатор (или этот или этот или купленный у китайцев) для прошивки ПЛИС. Программа для прошивки ПЛИС.
Прошивка Flash ПЗУ. Оставшееся место заполнить байтом #ff. Выбор прошивки ROM18ROM17ROM16ROM15ROM14 = 00000. Загрузка SD BIOS + Тест Рюмика.
Ошибки:
1. Диод VD5 не паять. Соединить место под анод VD5 с выводом кнопки сброса SB1. Для этого соединяем джампер reset.
2. Диод VD1/4 не паять. С ним неправильно подаётся питание на процессор - с задержкой и процессор сгорает.
3. Нет +5V на катодах VT1...VT3. Необходимо напаять перемычку с 16 пином DD9 (К555КП11).
