Чтоб в истории страница осталась, еще немного косметики:
...есть такая замечательная вещь как B$DNAM которая уже установлена в название драйвера в R50 :)Код:Mov #^RHX , @#B$DEVN
Эта возможность актуальна только для тех машин, у которых в ПЗУ встроен начальный загрузчик TU58.
Любая версия протокола HX, начиная с v2.3 - реагирует на получение сервером команды протокола TU58 "передать загрузчик для привода 0" точно так же, как и TU58 - передаёт содержимое нулевого блока нулевого привода. Нужно это не для загрузки TU58, а для более удобной передачи первичного загрузчика HX на тех машинах, где есть аппаратный начальный загрузчик TU58.
Если в ПЗУ используемого компьютера нет встроенного начального загрузчика TU58 - данная возможность протокола HX не особо актуальна.
Никакие.
Да, если вбивать именно руками - смысл может быть, потому что загрузчик TU58 на несколько слов короче, чем "родной" загрузчик HX.
---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
Но сервер HX поддерживает и протокол передачи загрузчика УКНЦ - а там код, который надо вбивать - пожалуй ещё короче, чем в загрузчике TU58.
---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
Файл: UKNC-style Loader.odt - как раз содержит код имитации загрузчика УКНЦ и именно он используется в качестве начального загрузчика практически во всех файлах конфигурации, использующих загрузку через сервер HX.
Спасибо за информацию.
Patron, А ведь платы МС1201.* кроме дисков изначально имеют возможность грузится из-вне. Например перфолента. Или это уже другие адреса?
