Привет, в эмуле код гружу с 25000 по 65534. При загрузке происходит сброс. Если длину сокращаю, то все гуд. Подскажите как побороть? Спасибою
clear 24999 пробовал сделать перед загрузкой кода?
не, забыл про него совсем. Все работает. Спасибо!
Клер останавливает процесс выполнения программы, как можно это обойти?
0 OK, 0:1
это после лоада
Так после CLEAR или после LOAD? Судя по сообщению, была просто подана команда, она успешно и отработала. Где программа-то?
10 clear 24999
20 load "code"code 25000
30 randomize usr 27000
это прога на бейсике, после лоада загружается только это прога, по идее должен еще лоад коде пойти.
Она наверно без автозапуска на ленту записана, вот BASIC после LOAD "" и говорит что LOAD отработал и всё OK. Запусти её через RUN, проверь что дальше будет.
Если предположить, что программа запустилась и CLEAR отработал и остановил программу, то сообщение выглядело бы так "0 OK, 10:1" — первый оператор в строке 10.
Для записи на ленту программы с автозапуском, надо делать SAVE "filename" LINE 10, где 10 — номер строки, с которой программа должна стартовать.
ок, попробую
Все работает, спасибо большое за помощь.
