Audio-CD + привод CD-ROM как у-во ввода? Простое решение.
Может быть кому пригодиться, а может я велосипед изобрел? В любом случае идея заслуживает упоминания.
Ранее пользовался мп3 плеером, где сигнал брал с выхода наушников, но сабж работал нестабильно, приходилось выставлять время от времени уровень громкости... Это неудобно т.к. у меня "Компаньон-2", а не самоделка и по идее сигнал должен поступать с линейного выхода магнитофона или др. источника, на линейный вход "компьютера". Проблему решил так см. ниже:
1.Пришла в голову мыслишка использовать обычный привод CD-ROM, у меня валяется несколько, там ведь обязательно имеется line out. BENQ 652a-603 с дополнительной кнопкой перемотки на морде подошел прекрасно.
2.Перегнал для пробы 6 игрушек в wav и Nero записал из них Audio-CD на CD-RW.
3.Остальные действия стандартные. Единственное неудобство - надо быстро нажимать кнопку перемотки при старте в соотв. с треком программы. Например третий трек - жмем три раза...
4.Пробовал использовать вместо привода CD-ROM DVD-проигрыватель - не получилось , возможно мне не повезло, т.к. попалась модель с регулировкой звука, следовательно line out у сабжа нестандартный.
