Я бы не замарачивался со схемами /int которые типа ожидают подтверждения через /m1+/iorq а если его нету то ждут стоко скоко и длинна кадрового сигнала. Потому что это туповато насамделе. Проще и правильнее (как по-моему) иметь длинну /int сигнала такую же как в оригинальном спеке (И ВСЕ!), ну а для этого в разрыв старого /int вешаем кондер и с /int ножки проца резистор на +5v ну и еще диод параллельно резистору чтоб "сливать" повышенное напряжение при разряде кондера на линию +5V (надо подобрать номиналы кондера и резистора чтобы было 24 cycles).
Есть тут еще кто ни будь нужна помощь, подарили мне плату клона краснодарский вариант в нерабочем состоянии, при снятых ПЗУ и Процессоре не формирует матрас, бордюр переодически меняет цвет, были оборваны дорожки под процессором и пзу, вроде востановил, но работать не хочет.[IMG]https://b.radikal.ru/b25/2001/dd/e585801462e1.jpg[/IMG]
