Аккумуляторная зарядка в корпусе от кассетного плеера
Сделал аккумуляторную зарядку в корпусе от плеера
http://pix.academ.org/img/2014/02/07...1d42633fcb.jpg
Внутри 6 аккумов от планшета с заявленной емкостью 2600 ма-ч, но реально в каждом около 2300, но и это неплохо. Контроллер заряда с дисплеем был куплен на ебее, и собственно под него я и искал корпус. Батарейный отсек плеера был оставлен и расширен, в нем лежат шнурок и переходники под разные телефоны.
http://pix.academ.org/img/2014/02/07...6fc076939c.jpg
Колесико громкости при повороте нажимает кнопку, которая включает подсветку дисплея или фонарик, его светодиод торчит из дырки, где был разъем наушников
На месте кнопок microUSB - вход и 2 USB на выход - 1 и 2,1 А
http://pix.academ.org/img/2014/02/07...cb7f5add57.jpg
Вот такой первый блин, а плееров еще несколько штук лежит, надо подумать, как бы их задействовать. А еще пленочные мыльницы есть :)
Недостаток пока мне видится только один - встроенный контроллер заряда рассчитан на зарядный ток максимально 1А, поэтому вся эта конструкция будет заряжаться часов 15. Впрочем, для моих надобностей это не критично.
