Встраиваемый модуль апгрейда БК0010 до БК11М на СОЗУ 1 такт.
Предлагаю обсудить платочку для установки в БК0010 ( все модели ), позволяющую использовать софт от БК11М.
Без ПЗУ - используется батарейное СОЗУ. Предполагается первоначальная загрузка БКшки для заполнения эмулятора ПЗУ.
ЭБ - строго советская ( почему-то с китайской маркировкой :v2_dizzy_facepalm: ), за исключением СОЗУ .
Предполагаемая цена - ~3.5 т.р., 4СПП ~93 х 130 миллиметров
Подключение - через 60-пин разъем.
При изъятии модуля БК0010 продолжит работать как и до апгрейда.
Есть перреспектива оснастить модуль отключаемым процем Н1806ВМ2, но с некотрым повышением цены и размеров модуля.
Далее технические подробности , которые могут изменяться без уведомления пользователя :v2_dizzy_fisher:
Адрес 177662, запись :
Бит 15, 100000 - управление буфетом экрана. При "0" (сост.+5в ) отображется 5 страница ОЗУ, при "1" - 6 стр.
Сброс в "0" при сигнале ACLO.
Бит 14, 040000 - управление таймером . При "0" (сост. +5в. ) таймер включен, при "1" -выключен.
Сброс в "1" при сигнале ACLO.
Биты 8, 9, 10, 11 ( 000400, 001000, 002000, 004000 ) - номер палитры. При сбросе сигналом ACLO выставляется палитра "007400".
Т.к. палитры в БК0010 отсуствуют, биты палитр - не активны.
Биты ( ) - резерв. для разрешения.
Адрес 177716, запись :
Биты 14, 13, 12 ( 040000, 020000, 010000 ) - управление страницей ОЗУ в адресе 040000
Бит 11 004000 - управление разрешением записи в переключатель ОЗУ. При установленном ( напряжение 0 в.) -запись разрешена.
Биты 10, 09, 08 ( 002000, 001000, 000400 ) - управление страницей ОЗУ в адресе 100000
Биты 04, 03, 01, 00 ( 000020, 000010, 000002, 000001 ) -управление подключаемыми ПЗУ, соответственно страницы ПЗУ :
Бит 00 000001 - подключение страницы ПЗУ с ИС Бейсика , выв. 21 модуля ПЗУ
Бит 01 000002 - подключение страницы ПЗУ с 325 120000 ИС ( запись числа 000002 - "включено", напряжение 0 в. ) и выв 22 модуля ПЗУ
Бит 03 000010 - подключение страницы ПЗУ "12" выв 23 модуля ПЗУ пользователя, и выв А32 разъема МПИ
Бит 04 000020 - подключение страницы ПЗУ "13" выв 22 разъема МПИ.
Адрес 177666, запись:
Биты 00-15 - номер сектора накопителя ЗУ в окне в адресе 177620...177637.
При перезапуске М-ЭВМ сигналом ACLO устанавливается сектор Х - для возможности первоначальной загрузки ОС.
http://storage7.static.itmages.ru/i/...92cab018ca.jpg
Участок питания и выборки СОЗУ :
http://storage3.static.itmages.ru/i/...34b15e7509.jpg
Назначение выводов разъема ( 1 выв - ближе к СНП58-64 )
01 - общий
02 - общий
03 - +5в.
04 - +5в.
05 - АД00
06 - АД01
07 - АД02
08 - АД03
09 - АД04
10 - АД05
11 - АД06
12 - АД07
13 - АД08
14 - АД09
15 - АД10
16 - АД11
17 - АД12
18 - АД13
19 - АД14
20 - АД15
21 - SYNC
22 - DIN
23 - DOUT
24 - WTBT
25 - RPLY Канал БК
26 - NC ( GO ) 0V. - SRAM BASE
27 - выв. 39 RPLY 1801ВМ1, к ост. Э3 подкл. через резистор 2 ком
28 - выв. 41 DIN ВП1-037 ( через резистор 2 ком от БК )
29 - выв. 40 DOUT ВП1-037 ( через резистор 2 ком от БК )
30 - выв. 32 RAS ВП1-037
31 - выв. 36 CAS0 ВП1-037
32 - выв. 35 CAS1 ВП1-037
33 - выв. 31 WTI ВП1-037
34 - выв. 18 А0 ВП1-037
35 - выв. 19 А1 ВП1-037
36 - выв. 20 А2 ВП1-037
37 - выв. 22 А3 ВП1-037
38 - выв. 23 А4 ВП1-037
39 - выв. 24 А5 ВП1-037
40 - выв. 25 А6 АП1-037
41 - выв. 11 155ИР13 6 мгц
42 - выв. 04 нечетных ИР13 Д24 через резистор 330 ом
43 - выв. 04 четных ИР13 Д25 через резистор 330 ом
44 - ROM OFF ( выход модуля ), +5в. - выкл. ПЗУ на плате БК
45 - DCLO 1801VM1
46 - IRQ1 STOP
47 - IRQ2 EVNT
48 - VIRQ BK
49 - IAKO 1801VM1
50 - DMR 1801VM1, к ост. Э3 подкл. через резистор 2 ком
51 - DMR 1801VM1 - выход БК
52 - SACK 1801VM1, к ост. Э3 подкл. через резистор 2 ком
53 - SACK 1801VM1 - выход БК
54 - INIT 1801VM1
55 - DMGO КАНАЛ БК, К 1801VM1 подкл. через резистор 200 ом
56 - ВМ1/ВМ2 0V - ВМ2
57 - RPLY ВМ1, подкл. через 1 ком к др. компонентам БК.
58 - Выход триггера строба ВМ1, через резистор 1 ком, идущий к выв. 57 слота.
59 - общий.
60 - общий.
