Где надо внести изменения на ИБМ ЭВМ ( W7 ), что бы добавить скорости порту COM1, хотя бы до 57600 ?
Ну вроде как в Device Manager - com порт, свойства. Но по идее это же можно выставить и в программе (если, конечно, в ней это предусмотрено), которая будет висеть на com порту.
Показано картинками:
https://support.moysklad.ru/hc/ru/ar...%D0%B2-Windows
Скорость порта задаётся настройкой "BaudRate = ".
Можно редактировать скорость по умолчанию для всех портов - в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini ( префикс "CBR_" перед значением скорости не обязателен ).
Можно индивидуально задавать скорость конкретного порта в конфиге:
Код:[ComPort.ini]
PortName = COM4
BaudRate = 57600
StopBits = 2
InitialStateOf[ShowPortUse]=1
SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
MinimalBreakTime_MKS=3000
Подскажите пожалуйста, для загрузки МС1201.02 с адресом терминала 177560 какой текст надо набирать в пульте МС1201.02, что бы она загрузилась ?
Нет ли специальной кнопочки в эмуле "Автозагрузка с пульта", которая сама бы набирала текст загрузчика ?
Кнопку загрузки нашел !
Подскажете плз, возможно ли использовать образы дискет больше чем 800К, или может даже образ HDD?
Оу, и то и другое?!
Я так понимаю, со стороны протокола нет разницы. А вот на HX Server я не смог найти информации.
Можно создать образ максимального размера - 32 Мб. Его и использовать для файлобмена. Через Total Commander с установленным плагином можно таскать файлы из него и в него. Получается, как с папкой. Очень удобно. Теоретически, можно протащить и файл до 32 Мб.
У меня работает только на 9600. Даже на 19200 работать не хочет.
Patron, а зачем программа HX Server выключает NumLock? Это создаёт неудобства.
