Конечно, МОЖНО!
http://realddp.narod.ru/misc/mozhno.gif
Конечно, МОЖНО!
Не получается. Ошибка чтения.
Я уж и ,А набирал и ,А,R.
И что-то Бейсик в Корвете глючит по-чёрному. Набрать LOAD" - целая проблема. Ввожу LO, у меня какое-то OLOLO выходит. Нажимаю РГ+кавычки - стирается буква D и кавычки пчатаются на её месте. Получается LOA". На УКНЦ LOA прокатит, но здесь вряд ли. Но после имени файла с кавычками никаких проблем. То курсор упрыгивает в конец экрана. Что за фигня? И почему не работают стрелки для перемещения курсора?
В СР\М эта фраза без проблем набирается, значит, дело не клавиатуре. Правда, клавиши курсора тоже не работают, вместо перемещения курсора печатается всякая фигня, например, ^D, ^F.
Что мне нравится на клавиатуре Корвета, Суры, УКНЦ, так это знаки препинания. При любой раскладке они всегда одни и те же, на отдельных клавишах. Точка, запятая, двоеточие, используемые чаще всего, - в нижнем регистре. Хотя тут не поймешь, какой нижний, какой верхний, короче, набираются без шифта. На клавиатуре IBM же, я просто задолбался! Каждый раз смотри, какая у тебя раскладка, думай, что сейчас напечатается, запятая или Б, точка или / . Ну почему там нельзя было сделать по-человечески?[свернуть]
Из-под Микродоса дисковый бейсик работает. Но... я пишу LOAD "CAS:ИМЯ",A, а он сразу пишет "Файл не найден". Мгновенно, то есть, он даже и не ждёт загрузки. Я пробовал сначала включить плеер, а потом запускать команду. Бесполезно.
Похоже, клавиатура всё-таки - г... Нажимаю F2, а он мне LOAD" пять раз печатает. Она разве не герконовая?[свернуть]
Это непостоянно. Может пять, а может и два напечатать. Если очень быстро пальцем ткнуть, может и один раз напечататься.
У меня есть второй Корвет, 8010, у него клавиатура работает гораздо лучше, клавиши нажимаются мягче. Я пытался её переставить в этот, а она не лезет. Надо растачивать пазы.
Бейсик левый попался. Нашёл несколько разных Бейсиков, попробовал тот, который размером 25472 байта и с файлом BASIC.KEY. Он грузит с кассеты. Уже ближе к цели! Мою программу в формате SAVE он грузит, на каждом загруженном блоке показывает звездочку. Но останавливается на 11-й звездочке, и дальше ничего не происходит. Я проверил звуковой файл в звуковой редакторе, ничего криминального после 11-го блока нет. Завтра буду смотреть, а то уже спать пора.
Кстати, вот, опечатался с именем файла, он пишет "ПРОПУЩЕН такой-то". Как отменить загрузку? На Суре я нажимаю УПР+СТОП, а тут он ни на что не реагирует. Будет до скончания вселенной ждать именно того файла, какой я написал. Каждый раз приходится жать Reset.
Может оцифруйте вашу кассету и погоняете в эмуляторе? DDp выше давал конфиг. Ну или вот архив с эмулятором b2m-emu, где выброшено все кроме конфига Корвета с эмуляцией магнитафона. Там пишете команду загрузки LOAD "CAS:NAME",B,R для бинарников (TETRIS.wav) или A,R для ASCII (mozhno.wav), потом ENTER и жмете на значок Play "->", чтобы выбрать WAVE для загрузки. Я приложил пару тестовых файлов в папке TEST_WAV.
P.S. Чтобы ввести двоеточие в b2m нужно нажать клавишу "+" слева от backspace (неочевидно, пришлось поискать ;) )
Кассета оцифрована ещё в 2000-х. Конечно, не напрямую с магнитофона, а с магнитофона на Суру, потом с Суры на звуковую карту современного компьютера.
Оказывается, поведение Бейсика, клавиш и т.д., зависит отрасположения звёзд и планеткомбинации версии Бейсика и операционной системы. Один и тот же Бейсик в разных (хотя, вроде и одинаковых) ОС может работать по-разному. Я вчера сгенерировал образ в Штейнблюме, он мне туда и СР/М НИИЯФ сразу воткнул. В образ я накидал бейсиков, какие нашёл. И вот, там так, как я вчера писал. Отменить загрузку никак, на диск В не зайти. Сегодня комп с этой дискеты вообще не грузится. Хотя, дискета Изот, отзывы о них не очень. Загрузился со своей системной дискеты, запустил Бейсик с изотовской. Загрузка останавливается просто клавишей СТОП. Итак, поехали. После 11-й звезды Бейсик написал: "Неопределенный номер строки". Листинг открылся, всё выглядит нормально. При попытке запустить - ошибка синтаксиса в строке 11. Так что, несовместимость Бейсиков есть. На дискету программа сохранилась.
В принципе, эксперимент можно считать удачным - передача магнитофонных файлов с Суры на Корвет и обратно возможна. Что и требовалось доказать или опровергнуть. Доказали!
Можно использовать "нуль-магнитофонный кабель".
Что касается клавиатуры. Я подключил клавиатуру от другого Корвета - всё нормально, никакого дребезга.
