Спасибо. Подключил.
Сделал тестовую прошивку с разверткой 640x480 66Hz для сохранения пропорций. Попробуйте - показывает на ваших мониторах ?
zst, подскажи пожалуйста, если в конвертере увеличить память в два раза (напаять параллельно еще одну срам со своей выборкой), получится ли сделать палитру допустим для профи?
Опиши, как подключается палитра, сколько входных битов, сколько выходных, разрешение Профи.
Как формировать цвета после палитры? Размера ПЛИС наверно не хватит. Пытаюсь сделать прошивку для УКНЦ - не хватает. Надо попробовать на макете с FPGA.
Какие возможности нужны для нового видеоконвертера ?
для палитры установлены дополнительные РУ2 на плате, после кп12, которые формируют три цвета и bright. далее эти 4ре бита формируют адрес для ру2, а шина адреса проца формируют данные при записи палитры в ру2. из ру2 выходят 8 бит для видео ЦАП. 8 бит представлены так - RRRGGGBB(0), т.е. красная и зеленая цветовые составляющие 3х битные, а синяя псевдо трех битная, младший бит синей составляющей всегда висит на 0. схема платы процессора Профи 5. разрешение экрана Профи 512х240. я частично начал подключение конвертера на плате периферии Профи 5.06. завел нужные сигналы цветов на плис, но прошивкой пока вплотную не занимался. прошивка 2.0.9 работает без проблем, но без палитры.
Специалисты, прошу помочь разобраться с подключением платы VGA.
Схема моего Спектрума: http://vminko.org/storage/temp/spectrum/spektr.pdf
Как я планирую подключать (но ещё не пробовал):
1. GND - земля, согласно общим рекомендациям
2. +5V - 5В, согласно общим рекомендациям
3. R - к контакту, который обозначен R сверху на стр. 4
4. G - к контакту, который обозначен B сверху на стр. 4
5. B - к контакту, который обозначен G сверху на стр. 4
6. I - к контакту, который обозначен V сверху на стр. 4
7. KSI - к контакту 12 микросехмы К555ЛП5 (DD12)
8. SSI - к контакту 13 микросехмы К555ЛП5 (DD12)
9. F14MHZ - к контакту 4 (D1.2) - выход с кварцевого резонатора.
Прошу проверить мои домыслы. Заранее спасибо.
Схема "Спектра": http://vminko.org/storage/temp/spectrum/spektr.pdf
Подключать надо к цифровым сигналам:
3. R - к 7-D34
4. G - к 4-D34
5. B - к 9-D34
6. I - к 12-D34
7. KSI - к 9-D6
8. SSI - к 11-D5
Большое спасибо за ответ. Сам бы не разобрался.
Подключил, работает.
Но есть одна проблема - изображение почему-то сдвинуто влево. Оно выводится начиная с символа 1 из 1982 и т.д. А до этого должно быть ещё прилично места на экране слева. Сдвиг картинки на мониторе эффекта не даёт. Пробовал поиграться перемычками на плате - тоже безрезультатно :-(
Фотография экрана есть тут.
Монитор - DELL U2713hm.
Спасибо, теперь изображение выводится корректно.
