Проверю еще раз распайку ps/2 разъёма, может там чего напутал.
Хотя лампочками клава моргает исправно..
Это значит что на клаву питание подаётся верно, не более.
Исправил распайку ps/2, комп запустился с доп платой.
На клавиатуре работает только delete, остальное только с "бумажной" клавы
SD контроллер работает, программы грузятся.
Старая SD карта на 64 мб не работает с контроллером.
Бейсик загружается, но виснет при первом же нажатии любой клавиши.
https://preview.ibb.co/f4Shgo/7970_F...649_C14_AE.jpg
Надо еще проверить резисторы к портам ВВ55, по моему я 10 кОм ставил, если не 20.. :v2_dizzy_facepalm:
Резисторы стоят 4.7 кОм.
Запустил тест.
При тесте клавиатуры выяснил, что некоторые клавиши работают след.образом:
F1 - замыкает весь верхний ряд
+ - замыкает весь 2 ряд и кнопку НР, когда замыкание доходит до "3" запускается тест экрана ("сетка"), выйти можно нажатием ENTER, при этом на тест ENTER не отзывается
SHIFT - работает
Q - замыкает весь 5 ряд
CAPS LOCK - замыкает весь 6 ряд
F - замыкает весь 4 ряд
J - замыкает весь 3 ряд
DELETE - работает (сброс)
PRINT SCR - зажигает ср.лампочку
SCROLL LOCK - зажигает прав.лампочку
Остальные не отзываются
Не зажигает какую-то лампочку, а переходит в определённый режим. См. соответствующую тему, автор писал назначение клавиш.
Поизучаю внимательней тему по контроллеру. С первого раза все не усвоишь..
Я это все к чему: можно по этим признакам определить, что не так работает?
Перепробовал три клавиатуры, все ведут себя одинаково.
Бумажная клавиатура при этом работает абсолютно правильно, с ней никаких проблем.
https://image.ibb.co/cuYYNT/codes.png
Работающие у меня кнопки это все крайние левые клавиши на этой схеме
P.s.
Похоже нужно искать КЗ на плате..
Плату то запустили? А то не охота читать всю тему.
Люди с допплатой уже работают, а у меня никак руки не дойдут запустить.
