13 вывод DD29 отрезать от +5v подключить к 7 ноге DD16-Это получается на массу?
У Вас режим какой 128 или 512?
Если речь о IDE на набортной вв55, то например этот
В нем 4 раздела: один CP/M (в котором в юзерах=подкаталогах игры от ZX и от 8080-клонов и разные утилиты), и 3 раздела для UZIX.
Грузиться ордос-утилитой MBOOT или МониторомF800 со встроенным загрузчиком с IDE BB55
к выводу 6 DD16
Сейчас работает режим 512
128 проверен тоже
пока не могу запустить часы и ком порт
Спасибо этот образ я скачал через карт ридер HddUtil.exe на флэшку не хочет писать а в компе Ide портов нет
может ещё можно какой прогой записать образ на карту CF?
А также любые утилиты, которые пишут "сырой"=RAW образ на носитель 1:1 от начала (LBA=0) носителя (dd под Linux, dd под Виндой, Rufus в режиме DD и т.п.)
Просили выложить фото
https://thumb.ibb.co/eQX1ro/20180711210717.jpg
С Cf карты грузиться доходит до 26 сектора потом зависон использовал для создания образа Rufus
C Cf карты всё заработало поменял DD35,DD36 1533АП6 на HC серию
Сборку на 1ком около DD41 убрал с ней 580ВВ55 не работала
82C55 работала и со сборкой
Во второй ревизии нет такой сборки и по схеме, вроде как, тоже нет. Если бы Павел выложил схемы, чего он там переделал, было бы понятней. Это вроде как доработка по предложению Denn вот тут:
http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post956692, у меня 155 серия и этот узел работает отлично без резисторой сборки.
И как я понял нумерация элементов существенно изменилась
Если есть возможность сделать фото более четкое, было бы тоже легче разобраться ?!
