На рабочих клавишах (при замыкании) сопротивление около 400 Ом, а на нерабочих около 1000 Ом, (это глюк клавиатуры?). Причем если замыкать контакты на шлейфе напрмямую, то работают все клавиши!:v2_conf2:
Если клава пленочная, возможно, где-то произошел "излом" дорожки или контактный пятак окислился. Сперва посмотрите дорожки на просвет. Потом, попробуйте спиртиком протереть пятаки. Если трещина дороги, можено попробовать капнуть на нее токопроводящим лаком (говорят помогает).
