Значит - подождём, пока кто-то ещё сподобится подключить Э-85 к PC через отладочный порт.
Для проверки и xhomer подойдет - он умеет эмулировать maintenance mode.
Правда эмулируется ли там отладочный мониторчик - не знаю :)
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
В общем случае, если были проблемы с подключением - я уже написал предположительную причину проблем: кабель должен быть прямым (2<>2, 3<>3), а не перекрестным (2<>3, 3<>2) - вроде так было.
---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
Впрочем не уверен - возможно это я к терминалу подключал...
В xhomer режим micro-ODT не поддерживается ((.
Включение maintenance mode только открывает терминальные регистры.
Но может как-то можно запустить в эмуляторе сам ODT-микрокод процессора: j11.mcr
Твой пост 2009 года:
А после закачки RT-11 в Э-85 возможно сдампить её винт через терминал?Цитата:
достаточно RXD/TXD в перекрест, GND и со стороны порта принтера замкнуть 9 на 8 и 5 на 4. Посылка break в порт вызывает выпадание в MicroODT . Параметры 9600,N,8,1.
У меня на 177564 тоже по нулям как и на 177560.
Однако
http://s019.radikal.ru/i630/1407/53/b538a8a6e5e3.jpg
Всё переводить влом, по этому перевёл яндексом последнюю строчку.
Код:Векторы могут быть изменены из порта принтера векторов 220 и 224 в консоль векторы 60 и 64 перепрограммирования ответ в памяти контроллеров прерываний 0
Ну так уже писал про это - вектора перепрограммировать - легко, управлять прерываниями через регистры 177560/177564 - никак. В системах RT-11 V5.5 и новее это не проблема, решается без всяких изменений самой системы. В остальных RT-11 нужно немного переделывать. Хотя надо посмотреть как хукается PI в старых RT-11 - наверняка тоже моэжно сделать все тупо написав свой вариант PI.
