1806ВМ2 - scummvm наверное пойдет
pdp 11 вроде поддерживает
это я о наполнении софтом бекашки 2015
-) мысли вслух
-) мысли вслух
В общем главное монитор запустить. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=209...l=1#post656058 мой отчетец.Цитата:
--При сборке блока ПЗУ, тоже досадный момент обнаружился, я запаял красный провод (который обозначает первый контакт) в нижний контакт платы, который шелкографией отмечен как первый, а должен был быть запаян в верхний ряд (ближе к центру платы), второй в нижний и так по порядку. В общем первый контакт на плате должен соответствовать первому контакту на разъеме панельки. В общем если вы вставили пустую плату ПЗУ и БК не запустилось, проблемы может быть две, первая перепутали первый контакт, вторая КЗ между проводами в месте пайки.
1 СОЗУ обязательно должна быть 5 вольт или 3.3 тоже пойдет через ттл конвертор? есть вариант A62S6316 (вроде как даже производится сейчас но не точно)
2 если обьём чипа будет больше 1-4-8-16мб вм2 с ним будет работать используя 64кб ёмкости в 1-4-8-16мб вм2?
3 возможно в место 1 чипа СОЗУ 16бит использовать 2 по 8 бит? по типу A623308A
