Неправильное отображение BRIGHT в Пентагоне 48: как побороть?
Есть у меня Пентагон 48. У него, как известно, на выходе имеются сигналы R, G, B, и отдельно от них идет еще и Y (яркость). Я сделал смешиватель яркости и цветов как в Скорпе, а когда включил, оказалось, что яркость стала отображаться на экране, как ей и положено, однако появилась проблема: теперь бордюр всегда имеет повышенную яркость, а экран нет. В результате при одинаковом цвете PAPER и BORDER бордюр виден.
Где чего надо подкрутить, чтобы бордюр был такого же цвета, как и экран? Придумалось, конечно, решение отключать Y во время отображения бордюра, но это какое-то маньячество, наверное всё можно сделать проще.
Upd. Все-таки присобачил отключалку сигнала яркости на бордюре - доработка состоит из одного проводка и одной перерезанной дорожки - чтобы до нее додуматься, всего-то надо было отвлечься на полчаса :). Стало почти хорошо, кроме одного момента: знакоместа с BRIGHT 1 отображаются с пониженной яркостью. Свободных инверторов на плате нет, а значит придется городить еще один транзистор на схеме смешивания RGBY.
Если интересно, с удовольствием поделюсь способом получения правильной картинки на Пентагоне.
