Плата перестраиваемого генератора тактовой частоты БК0011/М с частометром.
Собственно, всё в названии. Устанавливается вместо Бейсика, подойдет и для БК0010 на -641 плате. Впрочем, подойдет и для ДВК всех сисьтем - установка "вольная".
Индикаторы - 4 шт. АЛС314А , общий катод. Максимальная измеряемая частота - 25 мгц ( 533ИЕ20 ).
Настройка - резистор СП5 1 оборот. Индикация - не менее 3 раз в 1 сек.
Содержит мелкие ИС и транзисторы. Всего к плате идет 3 проводочка - общий, тактовая, питание +4.5...5.5 в.
Может быть собрана и в т.ч. только на советских СМД компонентах.
Возможен и др. диапазон частот - например, 5-15 мгц или 1-4 мгц, изменяется подбором компонентов генератора.
Частота слабо зависит от питающего напряжения, выход - ТТЛШ после делителя на 2.
Вероятная цена собранной и отлаженной - 2 т.р.
Вероятная цена чистой ДПП - 500 руб.
Предварительная Э3 Генератора с Частометром и БП к генератору ( резистор настройки частоты не отображен ):
http://storage5.static.itmages.ru/i/...a1b5cdca23.jpghttp://storage3.static.itmages.ru/i/...044f1f1289.jpg
Номиналы компонентов показаны условно. Установка советских ж. ( или антисоветских ) ИС.
Самое время сделать предзаказ на Срочные из Резонита - по 500 руб+почта 1 шт. плата 53х140 мм для крепления в отсек ПЗУ БК0011/М.
Предоплата не требуется. Срок поставки - сентябрь 2016 г.
Ввиду опытной партии - без каких-либо гарантий на ДПП.
Обсуждаем.
Изм.00 2016.09.03.
Исключена 1533АП6, т.к. макс. ток индикаторов позволяет обойтись и без неё.
http://storage5.static.itmages.ru/i/...01cc51de24.jpg
При работе на высоковольтное табло типа ИВЛ1-7/5 используется внешняя плата с конденсаторным мостом +27 в. и 133ЛП9,
133ЛН3 в качестве усилителей сеток и анодов-сегментов.
