Вложений: 2
PalCoder - Проблема с синхронизацией. Расставим все точки над i
Привет всем. Знаю, что тема эта не новая, но из того, что я прочитал, не выделил ничего
рационального. Нет ни цифр, ни диаграмм, ни проверенных путей решения этой проблемы.
Итак, начну эту тему снова, надеюсь, что гранды конференции поучаствуют в обсуждении.
Краткая предыстория:
Решил подключить Спек к монитору своего компа. Монитор имеет входы S-Video & Composite.
Собрал PalCoder, подключаю к монитору через S-Video - ноль. Подключаю через Composite -
тоже ноль. Беру цифровик Olympus, подключаю через Composite - всё ОК, S-Video - тоже ОК.
Думаю что за ерунда? Подключаю Olympus, через Composite, но не к монитору напрямую, а к
TV тюнеру AverTV - показывает! Подключаю Спек через PalCoder к TV тюнеру...
И тут до меня доходит, что синхронизации нет.
Я конечно когда собирал PalCoder и подключал его к Спеку и монитору, то всё проверял.
В цифры ясное дело не вдавался. Есть сигнал синхронизации, есть RGB, на правду похоже,
значит думаю всё хорошо. А не тут то было. Но поскольку знаю, что чудес на свете не
бывает поднимаю литературу и начинаю измерения.
Что удалось выяснить:
Поднял PDF на CXA1645 и посмотрел, какой же в действительности должен быть сигнал
Обозначим временные интервалы T и t, (рис. Sync.jpg) и переходим к измерениям.
Вото что получилось:
"Эталон": T= 64 мкс, t= 4.5 мкс;
Olympus: T= 58 мкс, t= 4.2 мкс;
Спек(14): T= 58 мкс, t= 8 мкс;
Меняю кварц в Спеке на 16 МГц, получаю следующее:
Спек(16): T= 50 мкс, t= 7 мкс;
При этом есть строчная синхронизация, но вся картинка сдвинута влево, а кадр ползёт
вверх. Проползает полностью за 3-4 сек. Кстати, ещё и цвета нет. Картинка ЧБ.
Скрины, и то что происходит при сбросе можете посмотреть на Screen1,2 и Reset.JPG
Дальнейшие эксперименты с частотой кварца к успеху не привели. Например при кварцах
15,8 и 16,3 МГц синхры нет так же как и при 14 МГц.
При попытке подключить Спек с кварцем на 16 МГц непосредственно к монитору - результат
тот же что и при 14 МГц. Монитор вообще ничего не показывает, при любом кварце.
Но вот с фотиком Olympus он дружит замечательно.
А теперь вопросы?
1. Почему раньше, при подключении к обычному телеку всё работало, а теперь нет?
2. Можно ли Спек с PalCoder-ом в принципе подружить м монитором или TV тюнером?
3. Что ему гаду (не знаю кто именно из них гад) нужно?
4. Завтра собираюсь купить LCD телек (давно планировал), так там ещё и SCART есть.
Значит при подключении через SCART с инхро будет та же беда?
5. И вообще, каким должен быть сигнал синхро (стандарт), чтобы проблем с подключением
не возникало вообще? Как видим, то что пишет Sony про CXA1645 и то что реально
работает (Olympus) отличается. Кстати, почему тогда в Спеке не стандартный сихро?
Господа! Кто копал эту тему??? Предлагаю, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос,
вывести какую-то конечную формулу. Нужно чётко описать условия, при которых работает
и при которых - нет. С доказательствами, стандартами, измерениями и т.д., а не так
как я читал в одной ветке, что PalCoder с TV тюнером AverTV не дружит потому что
AverTV это плохой выбор для этой цели. Как выяснилось, он не дружит не только с
AverTV но и с моим монитором Dell. А сам AverTV дружит со всем чем угодно, кроме
PalCoder-а со Спеком...
