Вообщем запросили комрады, а я интерисуюсь здесь.
Можно ли к ней приделать Compact flash в качестве hard disk ?
как это сделать? ссылки схемы?
Возможно ли у YIS805 расширить память?
то что до 256 это понятно, а выше?
иногда мне кажется, что хоть форум и один, но как луна имеет темную сторону недоступную для видения человечеству :(
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14011
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10758
судя по фоткам http://photoshare.ru/photo202317.html
на борту стоит S1985 у него мапер встроенный. так что родное ОЗУ расширить не сильно удасца.
Я почему спрашиваю, контроллеры хардов, прикручивают в основном к 503м. и подобным.
У 805 нет боковых разъемов под картриджи.(ибо исполнение другое)
Зато есть широкий разъем для подкючение сетевухи.
это всё - тот же х..р только в другой руке.
Постой паравоз, не стучите колёса!
Каких таких боковых разъемов под картриджи ? может быть тех что сверху справа ? Slot1 Slot2 ? почему же их нет ? у 805 они на передней стенке оба
а сетевой картридж тоже есть ну только может быть с другого боку, но точно такой же.. если его вытащить там разъем тоже есть, только не мама а папа, если переходник надеть то и туда можно воткнуться контроллером
Ладно сейчас не до неё, сравню распиновку.
А вообще есть смысл сделать райзер чтоб подкючить сетевуху и IDE контроллер.
без проблем, это же IDE, причем официально поддерживающий 8-битную пересылку данных. В качестве софта - или BEER IDE или еще чего, схема подключения - подать на CS сигнал (для BEER - доступ к портам #30-37)
Запросто.
На бекапный маппер (расположен в правой передней части платы) вторым этажом напаивается две ИР26 - одна для записи, другая на чтение. - вот тебе маппер на 4М. Саму память можно расширить по-разному, самый простой способ - найти 512К статику в DIP32 и запаять ее в имеющиеся пустые слоты для ПЗУ. Делов - протянуть пяток проводов.
---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
Вообще-то в 805 есть бекапный маппер для чтения 4-х младших бит - так на него вторым этажом напаивается расширение - и хоть четыре мега ставь. Саму память можно сделать по-разному (у меня, например, SIMM впаян был) но сейчас скорее всего проще на статике в полмега или мег.
