У тебя на 24 выводе отсутствует тактовая частота! ВГшка стоит.
Воооооот. Я же говорю, всё вычисляется)
Из описания по сборке: "На тактовый вход ВГ93 (CLK) поступает частота 1МГц от 12н D90."
Смотрю на принципиальную схему v8.0 и v7.10 и не вижу, чтобы на 24 ногу ВГ поступало что-то с D90.12.
Зато по монтажке вижу соединение D82.5 (SFL)-D89.24
https://www.screencast.com/t/ra16z0PPeHR
https://www.screencast.com/t/pLQNEUSsAp
Вот я и поплыл)) Где-то неточность или я не туда смотрю?
Так, стоп! То не 24 нога)
На D81.14 приходит через конденсатор. Пошел читать как АГ3 работает.
И всё-равно это ни разу не D90.12)
Бинго! https://www.screencast.com/t/mdE6fFNW
Интересно, что это мне даёт)
Новая информация - тактирование на ВГшке исчезает после команды LIST в TR-DOS. Т.е., после ресета захожу в TR-DOS, на 24 ноге 2.6, после выполнения LIST - 0.01.
Что это значит?
D123 переключает частоты тактовые на ВГшку и на схему чтения/записи FDD. С вывода 7 D123 подается тактовая частота на 24 вывод ВГшки. Частоты там могут быть 1 МГц (для DD) и 2 МГц (для HD). С вывода 4 D123 должно идти 8 и 16 МГц соответственно.
Режим частотный определяется сигналом на D123.1. Если 0, то HD, а если 1, то DD.
После получения команды, TR-DOS начинает пихать данные в порты ВГшки (сигнал VGCS') и в порт D95 (9 нога D93). В результате устанавливаются триггеры D122 и на D114.8 формируется сигнал необходимого режима (DD/HD).
У тебе, очевидно, переключается D123 (см. изменения на D123.1), а на выводе 6 или 5 отсутствует тактовая частота ВГшки.
У тебя есть осциллограф - это и пробник и мультимер и частотомер и осциллограф - все в одном "флаконе"!:v2_dizzy_botan:
Всем привет! Некоторые экземпляры компьютеров, собранные на этой плате могут не сбрасываться при включении напряжения, а некоторые в процессе сброса по Ctrl+Alt+Del могут сбрасывать не все микросхемы. Например в моем случае компьютер не сбрасывался при включении и при сбросе Ctrl+Alt+Del не хотел сбрасывать музыкальный сопроцессор (остаточный достающий звон до тех пор, пока не выйдешь в меню 128 или не запустишь любую другую программу, использующую муз. сопроцессор). Жуть! Лечилось только кнопочным RESETом.
Начал разбираться с этой проблемой. Выяснилось, что длительность сброса в прошивках 2.1 - явно недостаточная. Кроме того, замеры осциллографом показали, что напряжение на линии сброса после диода VD20 опускается только до 1,4 В, что явно недостаточно для стабильного и полного сброса всех микросхем платы. К слову сказать, со схемой все в порядке. Это может происходить на определенных микросхемах муз. сопроцессора или может быть связано с тем, что применяется не всеми испытанная ВЕшка, а импортная 89S51. На этот вопрос я попытаюсь ответить позже, когда руки дойдут таки до прошивки. Опустить напряжение сброса до TTL уровня, гарантированно увеличив время действия сигнала сброса с помощью одного конденсатора не удалось. Поэтому, я решил внести небольшие изменения в схему. Потребовалось 2 элемента НЕ (дополнительная ЛН1 у меня была запаяна еще с прошлых переделок) и 1 конденсатор на 0,1 мкф. Вот схема доработки:
https://yadi.sk/d/FbTtiWU9p6b1Tw
В результате, компьютер стал сбрасываться при включении и Ctrl+Alt+Del теперь гарантированно приводят к сбросу музыкального сопроцессора.
Пока ищу ляпы, вот фотки платы со всеми доработками с обеих сторон.
Может там что-нибудь будет видно. D105, если что, сидит на цанговых ножках, 1,2,3,5,6 вытащены.
https://cloud.mail.ru/public/CjLK/wKkkBukg2
https://cloud.mail.ru/public/6YT1/aYpV8NXdd
https://cloud.mail.ru/public/Fuo6/4GecPnCv7
https://cloud.mail.ru/public/5SoV/KixacaWxe
https://cloud.mail.ru/public/JTCV/Su9UvvHRp
https://cloud.mail.ru/public/4Aif/Dv1dAmFys
https://cloud.mail.ru/public/4THF/1ZSSYWEQC
https://cloud.mail.ru/public/BGnx/K3fhvcw1i
https://cloud.mail.ru/public/52NK/WoqzFaVYU
https://cloud.mail.ru/public/52gP/xiJymmB4R
Осциллограф есть только китайский, вот такой - http://www.hantek.com/en/productdetail_2_153.html
Я так понимаю, по сравнению с нормальным осциллографом у этого диапазон измерений существенно меньше, но, вроде как что-то им можно намерить.
Сигналы BL, HS и VS нужно формы (из описания по сборке и наладке, стр. 24) я им замерял.
Это нормальный осциллограф. Им тут все можно смотреть. По фоткам не берусь что-то выявить, но попробую, как время появится.
Ага понял. Насчёт осциллографа. Фотки - это на всякий случай. Вдруг кто-то в ветке увидит очевиднейшую ошибку.
И какой сигнал мне попробовать словить? Тот, что не приходит на D123.5/6?
Такой вопрос. Судя по схеме D93.9 должен приходить на второй вход ЛЛ1, на первый туда же приходит D105.4. Верно?
И D93.9 - D72.9 не должно же быть соединения, верно?
Нашёл ряд недоделок, связанных с тем, что сигналы, которые шли на D56.4,5,6,8,9,10 от D56 были отрезаны, но на впаяную ЛЛ1 не поступали. Исправил.
На тактирование ВГшки это никак не повлияло. Имею - дисковод, подключенный с перевёрнутым шлейфом (3'5) при старте TR-DOS не выбран(лампочка не горит), при выборе B - происходит дискселект, т.е., лампочка на нём загорается. Вопрос - почему он не A? Или на этой машине провод переворачивать не нужно (10-12 линии)?
Ну и, собственно, кроме того, что он выбирается, больше ничего не происходит. Вероятно, всё та же проблема с нетактированием ВГ.
