Speccy - наш выбор!
-   -   Запуск Пентагон 128 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10052)
zorel 20th February 2011 20:01
гдето в схеме к пентагону видел что DD16 - 19 можно ставить КП11-КП14 а вот DD60 должна быть именно КП11
FilAbr 20th February 2011 20:31
Originally Posted by Mirazh (Post 360469)
недавно запускал ленин1. аналогичная ситуация - матрац есть (с неправильным цветом), а тест пзу не работает. нашлась сопля на бите данных. коротила на бит адреса.
ps: если есть возможность - прошейте себе тест48к, который при старте бордюром мигать начинает. ему вообще память для работы не нужна...
Точно так и есть матрас и ПЗУ нерабочее, причём именно с тест ПЗУ снова получаю матрас. Ещё раз проверил ШД - чистые 5в, без шума и импульсов. Иногда после сброса проходят какие-то данные по ШД и ША, потом снова тишина. Плохо то, что плата собиралась не с новья, а была убита :v2_cry: дурацким родным БП, который я совершенно по-идиотски коротнул по 5-и вольтам крокодилом осциллографа и он выдал на плату под нагрузкой 8,7 вольта... Я даже не сразу осознал, ЧТО ПРОИЗОШЛО... :v2_frown: А когда осознал... мда, давно я так не расстраивался... Но когда узнал, что детали ещё можно достать, то воспрял духом )))
Замене подверглось ОЗУ(новое РУ5Г), D39, D18, D19. Увеличено количество блокировочных конденсаторов на ОЗУ(без доп. ёмкостей шумело сильно). Прошито новое ПЗУ.
Поскольку плата скорее всего имеет неисправную логику, вариант с соплёй вероятен, но он маловероятен ). Тем не менее, буду сейчас это проверять. Смущает то, что линии D2 и D4 ШД, имеют линейное сопротивление в 2 раза ниже, чем все остальные линии ШД (4,5 кОм против 9 кОм).
Если не затруднит, подскажите, где мне поискать тест, которому не нужно ОЗУ? На форуме на вскидку найти не получилось.
Originally Posted by solegstar (Post 360482)
чтоб тестПЗУ запустилось, допустим в РФ2, то прошиваешь как есть, а потом отгинаешь 21 и 24 ногу, соединяешь между собой и подключаешь на +5В. вставляешь в панельку так, чтоб совпал gnd микросхем ПЗУ, т.е. 14(27512) и 12 (РФ2)... поглядим че пишет.
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
насчет кп11 и кп14 тут вообще вроде всё ясно, никогда такого не видел, видимо поставили кп14 из-за того,что небыло кп11. и они действительно должны быть все четыре одного типа (по логике:))
Так, а вот тут поподробнее, какая тут стоит задача, не совсем понял? То бишь надо сымитировать при помощи РФ2 старшие области 27512? Можно, но мне стереть её пока не чем ). Я могу прошить с любого начального адреса в W27C512 или в SST29EE010(панелька переходная есть есть). Или новая РФ2 будет читаться устойчивей?
Ну да, КП14 от бедности )))
Так, тест48 вроде нашёл.
AHTuXPuCT 20th February 2011 20:34
1 Attachment(s)
лови прошивочку теста
FilAbr 20th February 2011 21:03
С ПЗУ тест48 - снова матрас (
Замыканий ШД и ША прямых нет.
Спасибо ).
solegstar 20th February 2011 21:11
только что запустил тест в 27512 со смещением в 32кб от 0000 без дополнительных проводов
FilAbr 20th February 2011 21:16
ОК, хоть и вроде и пробовал, сейчас ещё попробую...
Докладываю - с тест48 такая же мусорная шахматка, как и в стандартном ПЗУ (мусор при каждом включении разный), на сброс не реагирует.
С тест128 - как бы непрерывно скроллирующаяся снизу вверх мусорная картинка, только рисунок повторяется.
Mirazh 20th February 2011 23:02
1 Attachment(s)
ага. так и было.
вот это меня в моем ленине1 тоже смутило. под резисторами подтяжки соплю и нашел.
solegstar 20th February 2011 23:35
FilAbr, а как насчет замены проца? есть где его проверить на работоспособность? попробуй проц вытащи и прозвони ШД.
FilAbr 21st February 2011 10:43
Процессор для замены есть, менял, результат аналогичен старому процессору. Проверить, к сожалению, пока негде (
ШД вызванивал, 2 и 4 линия чем-то шунтируется, теперь вспоминаю, а проверил ли я слипание разрядов? Домой приду, проверю обязательно.
Проверил - слипаний разрядов тоже нет. Следовательно, здесь может быть виновата любая из М/С, "смотрящая" на ШД ((. Ещё буду смотреть узел DD61-64, может в нём что-то.
FilAbr 23rd February 2011 20:28
Наврал по поводу слипания разрядов - D2 и D4 между собой накоротко соединены ((. Пытаюсь отследить сопли, но похоже, придётся резать дороги (((. Битую D63 (один из её элементов, выход на выборку D61, работал как ИЛИ) заменил.
Локализовал КЗ - под панельками ОЗУ - но найти не могу (((
