Speccy - наш выбор!
-   -   Запуск Пентагон 128 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10052)
null_device 25th February 2011 13:10
Логично предположить, что "кусать" надо в районе "сгиба ноги". При плотном монтаже других вариантов нет. К тому же при слишком "крутом, загибании" ноги , откусанной возле платы, она может отвалиться как раз возле "тела" МС.
Неоднократно видел подобного рода "доработки" (посредине), когда надо было "вставить" корпус в разрыв, а резать дорожки на плате было нецелесообразно..
FilAbr 26th February 2011 19:07
Ещё раз проверил порт конфигурации и узел дешифрации - всё в порядке.
Докладываю - свежий взгляд позволил мне найти КЗ между D2 и D4 под панелькой ПЗУ ZXLPRINT III (D54) и... УРААА, компьютер обрёл дар речи!!! :v2_cool: Точнее дар жестов (на экране стал что-то вразумительное показывать ))) ).
48 тест запустился, но оказалось, что линия выхода O7 ОЗУ, засажена на землю. Вот тут пришлось помучиться - сопля была между панельками и с снаружи была не видна. Для определения потенциального места КЗ во всех случаях использовал такой метод - печатаю на листе с 2-х сторон рисунок проводников (таким образом, чтобы совместились слои обеих сторон), затем, смотря лист на просвет, маркером (цветным прозрачным) вырисовываю полную картину цепей, участвующих в КЗ. А затем определяю возможные места КЗ, где цепи расположены достаточно близко друг к другу.
Цвета бордюра в тесте вначале получились всё время с синей (К-9) компонентой, нашел обрыв линии ШД D0 до D43/4 - появились все. Порты магнитофона и бипера вроде работают (есть меандр).
Теперь, как шлейф дисковода допаяю, буду контроллером заниматься, ещё ничего там не проверял.
Сейчас крутится тест памяти 128к - рабочую ПЗУ боюсь вставлять, вдруг не запустится )))
А нет - работает даже родная ПЗУ. Клавиатура тоже, 2*2 по прежнему = 4 )))
Клон 26th February 2011 20:32
Originally Posted by sergey2b (Post 361662)
и как потом восстанавливать ?
если ты совсем выкусываешь, то потом нужно новую впаивать.
Плата дороже микросхемы, если ты дороги покусаешь, то что потом делать будешь?
Выкусываешь у микрухи, потом ножки по одной выпаиваешь, отверстия вычищаешь отсосом, далее ставишь новую.
Mirazh 26th February 2011 23:28
:v2_thumb:
FilAbr 27th February 2011 00:00
Originally Posted by Mirazh (Post 362172)
:v2_thumb:
Спасибо!
Запустился, но убрал плату временно со стола, чтобы не сжечь статикой, распаял шлейф дисководов, ставлю обратно - не запускается, выдаёт разнообразный мусор на экран. Покрутил, повертел, отключил всё лишнее - не запускается всё равно. В какой-то момент снова стал выходить в меню, но - работа системы очень неустойчива, особенно при работе TR-DOS/ В лучшем случае, при попытке получить каталог диска, появляется сообщение "Out of RAM", а часто просто выдаётся на экран мусор, беспорядочный набор символов и зависание. Даже 48 бэйсик при выполнении простейших программ работает крайне неустойчиво. Подозреваю, что добавление ПЗУ ZXLprint и ВГ93 просто перегрузило шины. Как объективно оценить степень проблемы перегрузки? Если честно, я так и не понял причин незапуска, поскольку восстанавливал стабильную конфигурацию (ОЗУ, CPU, основное ПЗУ, без ВГ и ПЗУ Lprinta), и это также не помогало. Даже если не ставить ничего из набора, кроме необходимого для запуска, напряжение на ШД держится на уровне 1,7-2 вольта ((
FilAbr 27th February 2011 15:32
Скажите, может у кого-то есть в электронном виде прошивка ZXLPRINT III (которая в 573РФ2 прошита)? Если не затруднит, бросьте пожалуйста. Тот единственный вариант, который пока нашёл, имеет контрольную сумму 4948, тогда как в источнике указывается, что сумма равна 4A5A, которую и имеет родная РФ2. При побайтном сравнении этих прошивок складывается ощущение, что в источнике приведена некорректная прошивка (различия всего в 11-и местах), поэтому хочется сравнить. Вставка родного РФ2, к сожалению, почти гарантированно приводит к выходу в аут.
Подсоединение ВГ93 приводит к жуткой нестабильности компьютера. Будем посмотреть, в чём дело, 8 МГц вроде есть.
lisica 27th February 2011 20:57
1 Attachment(s)
Вот, снял демп с РФ2.
FilAbr 27th February 2011 23:25
Спасибо огромное! Редкая это штука, как оказалось ))) Первые 2кб совпадают байт в байт с моей родной прошивкой (4a5a), но у меня в РФ2 только 2048 байт, а тут 4096, т.е. улучшенная версия. А в какой микросхеме зашита эта прошивка, если не секрет? 2764 с переходной панелькой?
PS Такой возник вопрос - при инициализации режима TR-DOS должен быть только импульс на выходе триггера выборки D76.2/8 , либо он должен удерживаться в переключенном состоянии постоянно? Вроде RC цепочка должна импульс формировать, что и наблюдаю. Но сомнения всё же остаются. А с интерфейсом глухо пока - никакой активности на дисководе.
lisica 28th February 2011 00:05
Эт просто вторые 2 кб - повтор первых. Снимал вначале пользования прогером и не выставил конечный адрес. Надо было 07FF, а я не досмотрел и по умолчанию вышло 1FFF.
Так, что смело откидывай вторую половинку и прописывай в РФ2.
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
Должно быть несколько импульсов и после инициализации тырдос, в ожидании команд - сигнал на выводе D76.2/8 должен висеть в '1', а D76.2/9 - '0'.
FilAbr 28th February 2011 00:05
Originally Posted by lisica (Post 362438)
"n просто вторые 2 кб - повтор первых. Снимал вначале пользования прогером и не выставил конечный адрес. Надо было 07FF, а я не досмотрел и по умолчанию вышло 1FFF.
Понял, так и сделаю завтра. Новая РФ2 вроде не приводит к краху системы (по крайней мере, пустая).
