Speccy - наш выбор!
-   -   Запуск Пентагон 128 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10052)
FilAbr 20th March 2011 23:49
Теперь Пентагон у меня в ПЦ-шном корпусе живёт. Нашёл время, добил-таки выключатель питания для ATX БП на ТМ2. Правда, на 1533ТМ2 не получилось, а вот на 561 серии - на ура. Теперь осталось настроить второй дисковод 5313 - неподдающийся какой-то, гад :) Добавил 3.5 дюймовый, совместим с моим основным ПЦ - это радует :).
Спасибо всем за оказанную помощь! :v2_dizzy_coder:
zorel 21st March 2011 02:12
FilAbr, Я плату пентагона устанавливал немного подругому. У Вас с левого боку установленна плата, я себе на нижнюю часть(пол) корпуса прикручивал. И платку в другую сторону разворачивал, меньше проблем с установкой платки было. Но так как у Вас тоже нормально.
axel_sunrise 28th March 2011 05:30
У меня такая трабла - комп не видет ПЗУ...матрас выдаёт,по ресету сдвигается,подскажите,что делать?
Mirazh 28th March 2011 09:25
Originally Posted by axel_sunrise (Post 370289)
комп не видет ПЗУ
была у меня такая проблемка на плате от клона... но вот что там не так было - не помню. возможно не хватает какого то резистора в цепи выбора пзу. посмотрите сообщения от меня в теме про сборку пентагона от клона - возможно я про это писал.
axel_sunrise 28th March 2011 15:41
спасиб,почитаю
PS плата от Павла Рябцова
FilAbr 28th March 2011 21:27
м/с ПЗУ какая? 27С512? ПЗУ в программаторе читается нормально? Сигнал на 22-й ноге (OE) ПЗУ в ноль падает после сброса?
Матрас правильный? Если неправильный, смотрите замыкания между линиями ШД (у меня такое было).
axel_sunrise 29th March 2011 05:43
да,мс 27с512,на другом компе запускается,так что прошита норм
матрас вроде правильный,позже сфоткаю матрас и плату и замерю сигнал на 22 ноге...
замыкания посмотрю
ЗЫ - некоторые микросхемы BDI я не припаял,думаю не критично,собираю по блокам
пока подключил 1 линейку ОЗУ,микросхемы заведомо проверены(хотя бы в барсик 48 должен выходить,но не хочет),с двумя линейками озу такая же история
lisica 29th March 2011 10:51
С одной линейкой в бейсик не выйдет, да же тест не пройдёт.
axel_sunrise 30th March 2011 04:38
щас не дома,не успел ничего сделать
2 lisica - почему же,прошивал до этого микру 27с128 под барсик 48 и вставлял в пент - всё работает,либо 27с512 с трдосом - подаёшь на 26 вывод лог 1 - переходит в барсик при одной линейке озу
lisica 30th March 2011 10:29
А количество памяти всего 32кб с одной линейкой. Схемотехнически сделано так, что А14 переключает линейки.
