А FX-85 не выходит на готовность в принципе, т.е., возможно, крякнула прошивка :( На форуме просто тем даже таких нет, специализированных, по печатающим устройствам. С схеме используется в качестве процессора nec upD7810HG, который (вроде бы) совместим на уровне команд с Z80, а в качестве контроллера интерфейса применяется epson`овский аналог i8040 (ПЛМ). БП работает, тактовые генераторы генерят, данные по ША и ШД ходят, сигналы со всех датчиков приходят(вроде) - а устройство на готовность не выходит и +24 вольта отключено процессором. Дизассемблирование прошивки в ALASM показало, что совместимость не столь полная, как бы мне хотелось :). К тому же в прошивке слишком много FF(т.е. потенциально пустых мест), 2764 могла с 86 года и склерозом заболеть )) Поскольку новой всё равно нет, попробую распутать код, там его 2 кб всего. |
запустил ещё один пентагон :)
1 Attachment(s)
непропай одного вывода :) резистор забыл пропаять с одной стороны :)
вот моя коллекция... место занимают,блин :) |
Платы разве много занимают места? Вот корпуса - это да :). У меня уже 4 башни стоит дома )) И 2 шкафа забиты ПЦ комплектухой, можно ещё 2 спокойно собрать - только нафиг, ну их )) |
ну куда денеться то металлизация))конечно с ней
комнатка маленькая,а спектрумы прибавляются)))ну конечно с твоими башнями не сравниться))) |
А может подскажете кто-нибудь - на Pentagon-128k нет шахматки, хотя синхра есть и чёткая. Квадрат есть, разделен по горизонтали на 4 равные части: первая и третья черные, вторая и четвёртая покрыты цветными квадратиками и мусором.
На ресет не реагирует, менял память местами - тоже ничего не меняется. |
В этой теме приводится технология "настройки".
---- Quote:
Да, тестил без Z80, 27512 и ВГ. В принципе, с ними (кроме ВГ, т.к. 12в не подавал) всё то же самое.
Технологию по ссылке уже читал - но там указания по настройке экрана сводятся к проверке формирования синхры, строчной и кадровой - а это вроде в порядке, картинка четкая и устойчивая. Т.е. мне надо копать дальше, в сторону КП11, правильно? |
Каково состояние платы (возможно, что-то "отвалилось" на плате)? Что предшествовало "поломке" (собрали - не завелась, включили - не работает, работала - перестала и т.п.)? Больше информации - здесь не передача, "битва экстрасенсов"! :) |
| All times are GMT +4. The time now is 17:50. |
