Speccy - наш выбор!
-   Барахолка (архив) (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Продажа ZXM-Phoenix 1024 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10190)
Ewgeny7 14th September 2009 17:13
Originally Posted by Mick (Post 218978)
Я так понял, что там мудрили с платой ПРОФПЗУ. А вообще я конечно против всяких порезов
Для профа ничего резать не надо. Всё делается на платке ПрофПЗУ. Она просто ставится на место штатного ПЗУ.
А я сейчас вообще буду пробовать ставить Проф вообще без всяких доработок, просто в альтере будет немного измененная прошивка. Ну и в самой ПЗУшке тоже банки местами поменяны по раскладке Феникса.
Black_Cat 14th September 2009 18:15
Поменял паршивку - молоток, выкладывай! :)
Ewgeny7 14th September 2009 18:29
Еще не проверил на реале.
Суть в том, что разбил ПЗУ Скорпи по кускам 32кб и поменял местами 0 и 1, 2 и 3...
И в селекторе альтеры изменил полярность сигнала а15. Вроде должно прокатить.
Black_Cat 14th September 2009 18:34
Проверяй, пиши и выкладывай в топик про ПрофПЗУ
Ewgeny7 15th September 2009 16:44
Опробовал измененную Профку на Фениксе. Замечательно работает.
Для установки не нужно ничего резать/пилить/паять. Нужно просто залить в ПЗУ измененную Скорпионовскую прошивку. Ну и в альтеру тоже. :)
Выложил все файлы в топик про СМУК и ПрофПЗУ:
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=208517&postcount=370
Готовые паршивки в архиве, для EPM3032ALC44, EPM7032SLC44 и EPM7064SLC44.
ПЗУшки используются на 128 или 256кб (типа 27С010, 27С020, 29С..., 29F..., 29EE...).
dosikus 15th September 2009 23:49
Извиняюсь , а печатку и схему ПрофПЗУ где взять ?
sables 15th September 2009 23:51
А в принципе имеет смысл это профПЗУ без платы SMUC?
Если да, то можно к моему заказу добавить прошитую микросхему - небесплатно конечно - а то самодельный прошивальщик у меня есть, но я им уже лет сто не пользовался - нифига толком не помню что там понакручено.
Да, и нужен ли к нему вообще этот самый SMUC?
Mick 15th September 2009 23:59
Непонял, о какой прошитой микросхеме ты говоришь?
sables 16th September 2009 00:10
Выше моего сообщения - я так понимаю, просто дополнительная ПЗУшка с прошивкой, безо всяких доделок.
Ewgeny7 16th September 2009 17:56
Профка - это маленькая платка с 32-ногой ПЗУ и альтерой на борту.
В альтере сделан "расширятель" страниц ПЗУ.
Прошивки этого ПЗУ изначально сделаны для "Скорпиона". Я просто перекурочил их для работы на "Фениксе".
Установив ПрофПЗУ мы получаем:
- поддержку СМУКа (контроллер IDE для эмуляции дискет на винчестере)
- встроенный реал-тайм отладчик/трассировщик/дизассм. Возможность правки кода в памяти, портов, регистров процессора, отгрузки/загрузки блоков кода с диска, точки останова (ловушки), FORTH-анализатор... В общем, крутяк полнейший для кодера/хакера.
- достаточно мощный менеджер работы с винчестером и дискетами, как реальными так и виртуальными (на винчестере). установки размеров секторов, интервал между секторами, тестирование, форматирование, быстрое форматирование, просмотр содержимого, настройка автостарта после включения (с любого диска или винчестера, доступно только со СМУКом),........
- снятие скриншотов с работающей программы.
- снятие снапшотов. Снапы отличаются от Магика отсутствием глюков и объемом "снимаемой" памяти - до 256кб.
- встроенный ROM-диск. Программы для его заполнения подготавливаются описанными выше снапшотами.
И много еще всякой бодяги туда понапихано. И все эти функции доступны без остановки работы программы (программ). Просто нажатием кнопочки "Magic".
Почему "программ"? Потому что на Скорпионе (и на Фениксе с Профом) есть возможность псевдомногозадачности. Т.е. в память можно подгрузить и исполнять сразу несколько программ, и они не будут знать друг о друге :) Типо, АйБиЭм такая получается :) Для этого используется программа "MagOS". Она выступает в роли эдакого таскбара, переключая приложения (и судя по всему, перетаскивая их в памяти).
В общем, в кратце вот описал Профку.
СМУК ей для счастья не обязателен. Но в паре они становятся полезней раза в четыре :)
