Speccy - наш выбор!
-   -   CMOS часы по Gluk'у (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10205)
Black_Cat 12th April 2011 00:25
lisica, надо не курить, а даташиты читать, тоды и вопросов не будет зачем нужен транзистор :)
lisica 12th April 2011 00:52
Ну, ткни меня носом, где в мануале описывается-зачем там транзистор?
Black_Cat 12th April 2011 01:03
посмотри времянки на включение-выключение питания, правда данная схема, если мне не изменяет память правильно работает токо на половину.. но думаю ты щас почитаешь даташиты, и расскажешь нам всем на какую половину она правильно работает :)
lisica 12th April 2011 01:29
Ткни носом и разъясни всем, чтоб и я понял, а то я тупой.
Black_Cat 12th April 2011 02:08
lisica, ты не тупой, ты - ленивый, и не хочешь думать.. а лень ума, как известно порождает монстров.. правда в твоём случае правильней сказать - монстростроение :)
Есть такой параметр Recovery at Power-Up, задаёт задержку времени между установкой валидного питания и подачей CS: tREC = 150мс.
Вот на это время нам надо при включении питания запретить CS. Вот именно это и делает транзистор, т.к. пока питание не установилось, на всех выходах микросхемы ТМ2 (или ТМ8) будут нули. А если этого не сделать, то возможны всякие неприятности, вплоть до триггерного эффекта, когда открываются одновременно оба плеча всех ключей, и микросхема мгновенно превращается в электроплитку.
lisica 12th April 2011 03:58
Значит пиши разработчикам IBM, что они глубоко заблуждались, разрабатывая свой комп, и без транзистора часы в нём сгорят! Ведь я снял мс с ихней платы, но транзистора там не было. Сигнал шел с логики.
Black_Cat 12th April 2011 12:43
Этому есть более простое и естественное объяснение - просто кто-то слышал звон, да не знает где он :) . Ещё раз говорю - читайте методички! :)
lisica 12th April 2011 13:33
Не слышал, в видел звон, ещё и прозванивал.
Black_Cat 12th April 2011 13:48
lisica, есть такая поговорка: гляжу в книгу - вижу - фигу! Это о тех, кому лень включить мозги :)
В IBM PC AT, CS заводится через CMOS инвертор с POWERGOOD, дык питается эта CMOS микросхема от той же батарейки, что и часы, поэтому может формировать сигнал вне зависимости от наличия внешнего питания.
Ewgeny7 12th April 2011 13:56
БК, ты конечно умница, но регулятор ЧСВ всё же подкручивай. Твои посты можно втрое ужать если отделить полезное от разглагольствований.
Prusak 12th April 2011 15:22
Тут я рассматривал некоторые вопросы включения КР512ВИ1 в режиме долговременного хранения информации при работе от аккумулятора или батареи.
lisica 12th April 2011 17:19
Хватит споров - схему глянь... Там при включении питания мс питается от бп.
Да, и причём здеся ТМ2 (или ТМ8), если речь идёт о транзисторе?...(выкидывать его или нет)
Только транзистор выкинуть и сигнал взять с /Q ТМ2, или поставить ТМ8 - там больше выводов.
Эта схемау меня работает безотказно.
безотказно этим всё сказано!
Black_Cat 12th April 2011 18:10
не, я угораю с этого чела :) , дремучесть непробиваемая :) И даже если его прибить сканами схем, то всё равно:
