Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
iceoflame 16th June 2011 11:05
Originally Posted by Black_Cat (Post 393256)
Ошибки в схеме нет :) , все ошибки токо в головах юзеров :) . Перемычка делалась для тех, кто не паяет ПЛИС, в этом случае её нужно замкнуть. Если же вы запаяли ПЛИС, то подразумевается, что вы её сразу запрограммируете, иначе зачем её паять :) .
Дык ее сначала паять надо, а потом на плате программировать.
ZEK 16th June 2011 11:07
можно впаять и пока не запрограммирована замкнуть JP20, у чистых CPLD все IO в Z висят
iceoflame 16th June 2011 11:14
Посоветуйте чем залить ее, на системнике нет LPT порта :(
ZEK 16th June 2011 11:23
если линук не враг можно покапать на тему патченого OpenOCD под FT232 (программатор можно собрать на макетке-преходнике ssop - dip), есть варианты USB бластера на PIC18F2550, это если есть ком и получится прошить пика, мож когда нить добью свой svf плеер который работает с платкой FT232 от zst
iceoflame 16th June 2011 11:54
А на самом спектруме нет ничего что бы прикрутить к АИгрику и зашит с него родного?
Black_Cat 16th June 2011 13:41
для программирования ПЛИС Спектрум не нужен, ПЛИС программируется через JTAG внешним программатором
Keeper 16th June 2011 13:48
Народ, а кто нибудь уже пробовал запускать SDку на выкидыше?
palsw 26th June 2011 01:41
http://s59.radikal.ru/i165/1106/75/06f2b89692e7t.jpg
1.возможна замена серии КР1533 на КР555?
3.В файле "zxm_phoenix_03.pdf" DD71 - EPM3064ACT44 - правильно EPM3064ATC44-10.подойдет замена EPM3064ALC44-10?
4.Есть 3шт ПЗУ 27512 и 2шт 27128 -в 3ш какие лучше записать прошивки ,самые удобные ,максимум использующие железо,по вашему мнению?Есть спец тест озу и железа для записи 27128 именно для Феникса ?
ps:смотрел схему Скорпион-256 -там вся логика 555,он же еще турбированый.значит нет ограничения в серии 555.хотя может времянки разъедутся
ZEK 26th June 2011 02:06
Originally Posted by palsw (Post 395483)
EPM3064ALC44-10?
нет, корпус другой.
zorel 26th June 2011 11:15
palsw,
1. возможна ли замена 1533 на 555 серию? Возможна, но но лучше ставить то что в списке к фениксу. у меня подошла вот эта замена:
1533КП12 на 555КП12
1533ИЕ19 на 555ИЕ19
1533ЛЛ1 НА 555ЛЛ1
1533ИР16 НА 555ИР16
1533ИР35 на 74AC273
1533ИР22 на 555ИР22
1533АП6 на 555АП6
---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
4. Тест ПЗУ именно для феникса вроде бы нет, есть только тест с дизиком прошивается в ПЗУ 27512
