Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
iceoflame 28th June 2011 14:14
5 Attachment(s)
Итак фото отчет по сборке Феникса
iceoflame 28th June 2011 14:17
5 Attachment(s)
Продолжение...
iceoflame 28th June 2011 14:18
5 Attachment(s)
Продолжение2.
iceoflame 28th June 2011 14:53
Собственно по сборке, хочу всех предупредить, что не стоит сильно увлекаться аналогами микросхем это касается серии 74HC.... они не во всех местах компьютера будут работать, например замена АП6 в контроллере НЕМО привела, к тому, что винт просто не взлетал. Если у вас что-то из этой серии, то лучше ставте панельки под них. С серией 74ALS... 74LS... должно быть все нормально. И лучше не применять 531 серию, она греется просто кошмарно ~60-70 град.
ЗЫ: Для скарта использовался шнур от DVI-I Там куча проводов хорошо экранированных и туда сразу засунул звук и +5 вольт на скарт, для корректного переключения на RGB.
ЗЫ2: Хочу напомнить, что не все диоды одинаково маркируются, по этому лучше прозвонить тестером.
ЗЫ3: Что-то не так с брайтом, но пока лень разбираться.
iceoflame 4th July 2011 19:00
хм. А кто нибудь думал над тем как ZXM-Phoenix качнуть до 7 МГЦ?
Black_Cat 4th July 2011 19:16
ну, если ты такой герой, что возьмёшься искромсать свою плату, то можно и подумать :)
iceoflame 4th July 2011 19:41
Кромсать жалко, но есть мысль пока как не кромсая ее только ноги оторвав от платы, но пока мне кажется, что я не в ту сторону думаю
Оторвать ногу 3 -- DD6.1 посадить ее на 14 мгц. Оторвать ногу 2 этой же микрухи пересадить ее на сигнал Т1, оторвать 9 ногу DD14.3 пересадить на сигнал Т1, где я заблуждаюсь?
НУ и как постоянное решение, ТМ2 как защелка + КП11 как переключатель.
Mick 4th July 2011 21:01
Без кромсания не обойтись. Для турбы нужен как минимум один КП11 и половинка ТМ2 и возможно еще и видео регистр нужно поставить. Но при этом память будет работать всегда в турбо режиме, а тормозится будет только процессор. Вобщем я делал набросок. Если будет интересно кому я найду и выложу эскизик, только от юга крыша придет в норму. Я по крайней мере сам не пробовал.
iceoflame 4th July 2011 21:07
Думаю всем будет интересно, мне так точно.
Mick 4th July 2011 21:21
Хорошо завтра вечерком и выложу.
