Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
palsw 4th July 2011 22:32
В схеме zxm_phoenix_03.pdf нет номинала R65 - ATX разъема +5VSB
zorel 4th July 2011 22:59
palsw, R65 - это на "Индикатор питания", Ставьте на 510 Ом.такой же как R55 - "Индикатор НDD"
iceoflame 5th July 2011 00:53
ооо, это самое большое зло. Майк, мог бы чуть-чуть докрутить этот момент, смысла в этом резисторе как и в индикаторе там нет, потому как он будет показывать дежурный режим. Лучше конечно было туда посадить ТМ2, для управления питанием как в ПС. Там на текущий момент нужна кнопка с фиксацией для включения или ТМ2, + пару деталюх и все будет норм. Можно было еще повесить выключение программное.
palsw 5th July 2011 01:40
запарился с кондерами ): - 0,22 и 0,1 и 0.47 = 220нф-2200пф 100н - 1000 пф и 470нф-4700пф .походу нето купил.у меня 22н и 47н .(223 и 473 маркировка)
zorel 5th July 2011 01:58
palsw, http://kazus.ru/guide/capacitors/index.html
palsw 5th July 2011 02:10
когда покупал резюки и кондёры ,то только проверял сопротивление.Кондёры - поверил наслово.Продавец чуток запарился,а я не обратил внимание.Успел уже 10 штук впаять.Сижу пока 104 впаиваю.по сборке остались мелочи - резисторные сборки 5,6 -сделаю резюками,кондёры (обменяю на днях ) и 3 микрухи 1533кп13 и 155лп11 -их у меня нет и по месту найти негде.Скоро запуск :)
zorel 5th July 2011 02:38
Да, там нужны 224 и 474, вы похоже запаяли C17, C20, C22, C24,
C26 – C57, C60
0,022 мкФ, а нужно 0.22 мкФ и C10 0.047мкФ, а нужно 0.47 мкФ или 220нФ и 470нФ. :) Ничего бывает, iceoflame, все диоды перепутал местами, поменял, теперь работает. Я ленинград 3 паял, одну микросхему тоже не той стороной запаял, пришлось выкусывать и перепаивать, феникс решил собирать на панельках, что бы в случаи неисправной микросхемы не выкусывать, а просто поменять.
palsw 5th July 2011 02:44
C26 – C57, C60
0,022 мкФ, а нужно 0.22 мкФ и C10 0.047мкФ, а нужно 0.47 мкФ или 220нФ и 470нФ. :) Ничего бывает, iceoflame, вон все диоды перепутал местами, поменял, теперь работает.
так и было,но не все впаял .на днях сделаю обмен и буду паять дальше.они хитрые нужны только с длинными ногами.
zorel 5th July 2011 02:47
palsw, С длиными ногами вроде танталовые подходят у них длиние ноги, но в характеристике, они расчитанны до 250 вольт вроде(рекомендовать не буду, так для заметки нужно будет попробовать на ленинград поставить). И стоят они от 60 копеек за 1 шт.
Есть вот такие вроде длиные ножки
iceoflame 5th July 2011 09:08
zorel, Ниче и без диодов запустился :-))), потом клава не работала :-)
