Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Black_Cat 9th July 2011 01:08
Originally Posted by Mick (Post 398080)
Да пускай бипер стоит, а вот про линейный усилок можно подумать
поставить на бипер транзистор, а на место его усилка поставить линейный. Кстати, транзистор поставить как эмиттерный повторитель, и завести на него сигнал SPK, а не SPKM
iceoflame 11th July 2011 11:25
Mick, попробовал турбу на МГТФ собрать, по твоей схеме, результат. В не турбо режиме работает нормально, а вот в турбо, на экране мусор цветной и видать из-за 1533-555 серии в тракте. На всяк случай еще сегодня проверю. правильность подключения.
ЗЫ: Память 70НС, процессор Z84000 Z80CPU
PS2:Выложи прошивку ZC SD-Card Interface
Дмитрий 11th July 2011 12:35
А не пробовал посильнее проц? на 6-8-10МГц?
Black_Cat 11th July 2011 13:39
с таким процессором работать не будет однозначно, надо CMOS 10-20MHz
iceoflame 11th July 2011 13:49
Маркировки подкинь процов которые должны работать.
Ewgeny7 11th July 2011 13:55
Z084C0xx
где хх - 08 или 10 или 20.
ZEK 11th July 2011 14:03
Вот, выложите плиз на сайт феникса в первый пост про изготовление rev.03
Black_Cat 11th July 2011 14:10
8MHz не рекомендую - перегруженную шину в турбе не потянет, лучше брать по максимуму, чтоб был запас по нагрузочной способности.
iceoflame 11th July 2011 15:49
Z084C010 брать надо если я правильно понял
Black_Cat 11th July 2011 19:36
20
