Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Mick 12th July 2011 19:47
Originally Posted by ZEK (Post 398612)
Вот, выложите плиз на сайт феникса в первый пост про изготовление rev.03
На сайт себе положил. Также исправил найденные замечания в pdf файле сборки http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
Originally Posted by iceoflame (Post 398633)
Z084C010 брать надо если я правильно понял
Для начала, всеравно ты сейчас экперементируешь, можешь поставить и на 8 Мгц. Если в монтаже ошибок нет, то возможно надо пропустить 14Мгц через буфер или она в другой фазе чем требуется, тогда попробуй проинвертировать.
iceoflame 13th July 2011 11:18
Дык нету не 3.5 процессора, обещали подогнать через неделю. там видно будет.
Mick 13th July 2011 19:45
Тогда ждем результатов. :)
iceoflame 13th July 2011 22:49
Сейчас только доползло, картинка стабильная, т.е. синхра есть, цвета есть, т.е. видиоконроллер успевает нормально отработать, память -- тоже. Процессор впадает в нирвану.
ЗЫ: говорили, что некоторые зилоговские процы и так нормально гонятся.
у меня
Zilog Z84000 (Z80CPU) второй MME Z80 (по жизни он странный, но лучше чем томсон)
Keeper 14th July 2011 01:07
Подозреваю что проблемы с залипанием это давний глюк моей сборки ПЗУ, точнее моей версии тыр-доса:v2_down: На сайте mick`a и в первом посте моей темы про сборки ПЗУ приложены старые файлы. Приношу свои извинения:v2_blush:
Правильный сборки с WDC и фаталом здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=273036&postcount=17
Black_Cat 14th July 2011 01:45
Дело не в гонибельности,а в том, что они шину не тянут
Mick 14th July 2011 20:38
Кстати проверить работу видео можешь так. Поставить диззи-тест ПЗУ, включить в не турбе - картинка должна появится, после этого переключайся в турбу. Проц фиг с ним, в от картинка должна стоять а не рассыпаться - тем самым узнаем отрабатывает видео контроллер правильно.
AlexFantasy 3rd August 2011 15:41
1 Attachment(s)
Здравствуйте!!! У меня проблемы.... Таки как-то я собрал Феникса который "Второй", второпях спаял RGB-подключил устойчивой картинки неувидел (сбита синхра, как по RGB так и по VIDEO. Потусовал микросхемы в частности которые видео формируют, проверил тактовый генератор, счетчики и т.д. Короче я на время забросил это дело.
На днях решил все-таки разобраться что не так... и как оказалось картинки небыло из-за того что распиновка ХР1 по схеме не совпадает с самим коннектором. Почему-то про этот косяк никто и незаикнулся. Ну да лано бли-же к делу. Компутер у меня незапускается. Процессор "стоит"... Одна и таже картина что при вынутом проце, что при установленном. CLK на него заходит питание 5в в верхней части платы, 4.9в в нижней. Да-бы непойти по неправильному пути поиска неисправности, хочу спросить у Вас уважаемые с чего начать?
В каком разъеме должен стоять Simm модуль и в каком положении долна быть перемычка JP18, при конфигурации 1Mb?
UEA 3rd August 2011 16:01
1. Модуль памяти должен вставляться в слот, который ближе к разъемам подключения FDC/IDE.
2. JP18 при конфигурации на 1Mb должна находиться на контактах 1-2. Другими словами если смотреть на модуль памяти со стороны разъемов подключения FDC/IDE то джампер находится в правом положении.
3. ATMEGA прошита и установлена? Если не установлена или не прошита - то проц в вечном WAIT'е. Необходимо выпаять диод VD11, вынуть атмегу и вручную замкнуть-размокнуть Reset после включения компьютера.
AlexFantasy 3rd August 2011 19:30
Ничего не поменялось - матац, пара мигающих квадратиков и писец.
