Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
AlexFantasy 5th August 2011 00:16
3 Attachment(s)
Originally Posted by Mick (Post 404868)
А сделай фото собранной платы, мож что упустил ты или не те микросхемы поставил куда нибудь.
Сейчас поменял планки памяти, вертикальные полосы при включении стали поуже, при "злой"прошивке нажимаю сброс после чего Феникс сбрасывается и выскакивает Черный PAPER.
В архиве фото самой платы
AlexFantasy 5th August 2011 11:26
Ещё интересный момент - при установленном Муз.процессоре цвет Бордюра все время чёрный.
pilot125 5th August 2011 14:27
AlexFantasy, перемычки jp1, jp2 ставил?
AlexFantasy 5th August 2011 14:46
Нет не ставил...Ща попробую
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
При установленных перемычках jp1, jp2:
1.Без Музпроцессора - никаких изменений.
2.С Музпроцессором при включении чёрный Бордюр + верткальные полосы(как и раньше), а после какждого сброса картинка очищается в Белый-PAPER и Синий-BORDER.
Mick 5th August 2011 21:22
Это у тебя либо ПЗУ не феньковая, либо стартует не стой страницы.
Если у тебя стоит каевская прошивка kay1024_rev03.rom то даже в эмуле будет белый и синий папер ибо у него там дыр дос. Если же ПЗУ Феникса, то однозначно стартует не оттуда - возможно с дыр доса. А это надо сотреть либо сигнал активации дыр доса, либо формирователь выборки адреса ПЗУ.
AlexFantasy 5th August 2011 21:51
Скажи пожалуйста точнее - на каких конкретно выводах каких микросхем, какие "уровни" должны быть. Может ты имел ввиду 1 и 27 выв. 27512 после сброса?
Mick 5th August 2011 21:56
Originally Posted by AlexFantasy (Post 405476)
Скажи пожалуйста точнее - на каких конкретно выводах каких микросхем, какие "уровни" должны быть. Может ты имел ввиду 1 и 27 выв. 27512?
Короче, при старте компьютер идет в 3 страницу ПЗУ (BASIC128), т.е. на выводах ПЗУ дожно быть: выв. 27 = лог "0", а на выв. 1 = лог "1".
AlexFantasy 6th August 2011 18:18
Сразу когда включаю на экране вертик.полосы, 1 и 27 выводы "0" и "0". Жму Сброс 1выв.-"1" и 27выв.-"1". Причем при каждом Сбросе на 1выв. пока экран еще черный проскакивает "0".
22выв.ПЗУ-"0"
9выв. D34 и D31-"0".
Mick 6th August 2011 19:32
Непонятно пока. Давай сделаем по другому. Вытащи ПЗУшку и включи компьютер. Померяй напряжения на этих ногах. Должно быть как я написал выше.
AlexFantasy 6th August 2011 20:41
1. Вынял ПЗУ.
2. При первом включении до сброса 1выв-"0", 27выв-"0".
3. После сброса 1выв-"1", 27выв-"0"
4. На 22 ноге - скачут "0"-ки и "1"-ки
5. На 9выв. D34 и D31 -"0"
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
6. На 11выв D21 - "0"
7. На 1выв -"1", на 11выв -"~" D33
8. На 1выв -"~",на 11выв -"1" D29
